Siemens 9 TS 25320 / SL25
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Defekt
Serverzeit: 18 11 2026  12:32:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Siemens TS 25320 / SL25 --- Defekt
Suche nach Siemens 25320 Defekt
BID = 718080
christophs
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Defekt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : TS 25320 / SL25
Moin moin,
mitten in der Benutzung funktionierte unsere Siemens Dampfstation SL25 nicht mehr. Gerät ist 2,5 Jahre alt, normal benutzt, immer nur destilliertes Wasser.
Kontrollleuchte im Netzschalter funktioniert, sonst keine Funktion mehr.
Weder Aufheizen der Bügelsohle noch Dampferzeugung. Beim Betätigen des Dampftasters am Bügeleisen kein Klacken des Dampf-Magnetventil. Die Pumpe zum Füllen des Boilers läuft nicht.
Habe das Gerät auseinandergenommen, mir einen Verschaltungsplan erstellt und die Funktionen nachgemessen.
Die Phase geht zu einem Sensor / Schalter im Boiler (Heizung). Als Anschlüsse am Boiler sind 2 Anschlüsse für die Heizung, 2 Anschlüsse für einen Sensor (Temperatur vermutlich, 300 Ohm) und 3 Anschlüsse für einen anderen Sensor (Druckschalter vermutlich). Wenn ich den Druckschalter? ausmesse liegt die Phase auf einem Anschluss der nicht weitergeschaltet wird. Überbrücke ich die Phase auf einen anderen der 3 Anschlüsse funktioniert zumindest das Bügeleisen und das Magnetventil für den Dampf.
Welche Funktion hat dieser, in die Heizung eingebaute, Sensor / Schalter ???
BID = 718093
christophs
So, nun habe ich alle anderen Bauteile auf Funktion getestet (24V Relais auf Platine, Pumpe, etc.) ... funktioniert alles wie es soll.
Brücke ich die Phase an dem 3-poligen Sensor / Schalter im Boiler auf die beiden anderen Anschlüsse funktioniert die Bügelstation wie gewohnt. Die Pumpe schaltet sich auch nach kurzen Zeit aus und man hört wie das Wasser im Boiler zu kochen anfängt.
Dieser 3-polige Sensor /Schalter könnte demnach eine Sicherheitseinrichtung sein ... weiß hier eventuell jemand mehr?!
Leider kann man den nicht getrennt tauschen und eine neue Heizung direkt über Siemens kostet 70 Euro ... na super.
BID = 723456
vwcar
Ich habe genau das selbe Problem und auch diesen Fehler lokalisiert.
Weis jemand wie die beschaltung dieses sensors ist ? wozu sind da 3 Kabel dran sensor ( Fühler haben meistens 2 )
BID = 724022
christophs
Ich nochmal,
mich würde immer noch brennend interessieren welche Funktion dieser Sensor/Schalter mit den 3 Anschlüssen hat.
Bei ebay findet man immer wieder diese Bügelstation mit dem gleichen Defekt ... klasse, haben wohl alle den gleichen Fehler und taugen somit nicht als Ersatzteilspender ... aaaargh!
BID = 724050
RolandD
Hallo zusammen
Hier
http://www.siemens-eshop.com/eshop(.....20/01
bzw. hier
http://www.siemens-eshop.com/eshop(.....20/02
(je nachdem welches Modell Ihr habt)
mal gucken wie das Teil bei Siemens heißt.
Vielleicht gibt der Name die Funktion des Bauteils her?
Roland
BID = 725873
vwcar
RolandD hat am  1 Nov 2010 20:21 geschrieben :
Hallo zusammen
Hier
bzw. hier
Roland
Danke Roland hab es auch schon entdeckt doch der sch... Sensor sitzt in der Heizeinheit ist leider vergossen.
BID = 725970
Dann kommt schon aus Sicherheitsgründen ein getrennter Ersatz nicht in Betracht.
Bei einem erst 2,5 Jahre alten Gerät empfehle ich einen Kulanzantrag!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337486   Heute : 7055    Gestern : 12669    Online : 1075        18.11.2026    12:32
