Einschaltverzögerung durch Spannungseingang
Serverzeit: 23 11 2026  20:03:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: einschaltverzögerung (320)
BID = 717970
Starantiker
Hallo Bastelfreunde!
Ich möchte mir eine Schaltung zusammenbasteln und bräuchte mal euer Rat.
Bisher konnte ich keine geeignete Schaltung finden die mein Plan realisieren kann. Kommen wir zu meinem vorhaben:
Ich möchte eine Einschaltverzögerung mit Relais wenn eine externe AC Spannung eintrifft. So eine Art von Notstromumschaltung.
Beispiel:
Wenn ein Transformator (AC Spannungsausgang 5-15 Volt) eingeschaltet wird, soll der Relais mit einer Verzögerung von 3 Sekunden Einschalten. Wenn der Transformator ausgeschaltet wird, oder ausfällt, fällt das Relais sofort ab und der Akku übernimmt. Wichtig dabei ist, das die Verzögerungsschaltung über den Akku versorgt wird und nicht durch die externe AC Spannung.
Habe folgenden Schaltplan erstellt die aus zwei verschieden Schaltplänen waren. Der Linke Teil schaltet den T1 sobald eine externe Spannung zwischen 5-15V anliegt und schaltet somit den rechten Teil der dann 3 Sekunden Verzögert den Relais anzieht (über P1 Einstellbar).
Habe ich die Schaltung richtig dargestellt, oder ist das verkehrt.
Wäre nett für Vorschläge, Ergänzungen, Tipps u.a.
Vielen Dank
Starantiker
BID = 718010
PhyMaLehrer
Auf jeden Fall ist D1 falsch gepolt, denn sie läßt die negativen Halbwellen durch, die T1 sperren, und sperrt die positiven Halbwellen, die T1 öffnen würden...
BID = 718013
Starantiker
PhyMaLehrer hat am  2 Okt 2010 18:43 geschrieben :
Oh ja stimmt, sorry
Natürlich muss D1 verpolt angeschlossen werden.
Ja und, was ist mit dem rest? Keine Meinung?
BID = 718031
Ich denke, Du wolltest nur eine Einschaltverzögerung haben. Das ist, wenn ich das richtig sehe, aber auch eine Ausschaltverzögerung.
BID = 718048
Starantiker
Otiffany hat am  2 Okt 2010 20:57 geschrieben :
Ich glaub nicht mal das... habe die Schaltung vor ca. 3 Stunden nachgebaut und Natürlich D1 umgedreht, aber da lief weder Ein noch Aus verzögert. Der Relais zog sofort an, als ich im Eingang eine AC Spannung zuführte und fiel sofort ab, als ich die AC Spannung trennte. Komisch das ganze
Erst mal das ganze
Dann habe ich weiter kräftig gesucht und noch eine andere Lösung gefunden, das ganze wieder zusammengebastelt und siehe da...
Es Funktioniert
Hier noch der Plan falls Ihr es braucht
Starantiker
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480769   Heute : 14167    Gestern : 22017    Online : 372        23.11.2026    20:03
