Loewe TV 5684Z
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nicht ein
Serverzeit: 25 11 2026  09:53:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe 5684Z --- Schaltet nicht ein
Suche nach Loewe
Problem gelöst
BID = 717643
Merlinus
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Schaltet nicht ein
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : 5684Z
Chassis : 110Q23
Hallo bin neu hier,
mein Loewe läßt sich nicht mehr einschalten. Anfangs habe ich auf das Gehäuse geklopft (relativ kräftig), dann sprang er auch an und lief einwandfrei. Nun geht nichts mehr. Die rote und die grüne LED leuchten beide, das Gerät piepst ununterbrochen, und das Einschaltrelais knackt alle 5 Sekunden.
Ich habe die Hauptplatine schon einer Lötkur unterzogen, den Zeilentrafo gewechselt, das Relais kontrolliert. Alles ohne Erfolg.
Übrigens gibt es auch keine Verhaltensänderung wenn man die Bildröhrenplatine abzieht. Die Sicherung ist auch ok.
Da der alte Knabe bis zuletzt ein fantastisches Bild hatte, wäre es super, ich würde ihn wieder hinkriegen.
Wäre schön, wenn ein Loewe Kenner helfen könnte.
Gruß aus Niederbayern
BID = 717734
Jupp80
prüfe R621,622, Sekundärgleichrichter D651,656,661...., HOT Q534
Sollten alle Bauteile i.O. sein, mache einen Lampentest um das Netzteil zu prüfen.
BID = 717798
Merlinus
Danke für die Antwort,
werde ich nun machen, melde mich dann.
BID = 717814
Merlinus
Der HOT Q534 C5129 hat zu allen Anschlüssen vollen Durchgang.
Das wird dann wohl die Ursache sein.
Besorge mir nun einen neuen.
BID = 717908
Jupp80
Wenn der HOT stirbt, hat das meist eine Ursache
Schlechte Lötstellen im Ablenkteil, C531 hat oft kapazitätsverlust was zur Erhöhung der Hochspannung führt und das zum Hitztot vom HOT.
Natütrlich kann die Ursache auch die anderen Boosterkondensatoren C541,543 oder der DST sein.
Bestell dir lieber zur Sicherheit zwei HOT`s
BID = 719088
Merlinus
Habe den neuen HOT eingelötet, das Piepsen ist zwar nun weg, aber das Relaisknacken nicht. Der Fernseher schaltet nicht ein.
Wenn ich von der Platine auf der sich der Ein/Aus Schalter befindet,
von hinten gesehen den linken Stecker (viele blaue Kabel)abziehe, ist das Relaisklacken weg. Der Fernseher schaltet sich natürlich trotzdem nicht ein - vielleicht ein Hinweis auf einen anderen Fehler ?, oder ist vieleicht doch die Bildröhre kaputt ?
Vieleicht hat jemand einen Schaltplan, wäre glaube ich dann einfacher.
BID = 719126
Jupp80
BID = 719452
Merlinus
Habe die Kondensatoren C531,541 und 543 ausgelötet.
Leider ist keine Bezeichnung (Kapazitätswerte zu erkennen)
Wer kennt die Werte ?
BID = 724609
Merlinus
Der Fernseher geht nun wieder, das starter IC im Netzteil war defekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518914   Heute : 12893    Gestern : 22653    Online : 745        25.11.2026    9:53
