Miele WaMa Softtronic W 4449
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler Wasserablauf
Serverzeit: 18 11 2026  15:26:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Softtronic W 4449 --- Fehler Wasserablauf
Suche nach Miele Softtronic Fehler Wasserablauf
BID = 717607
Stc
Defekt : Fehler Wasserablauf
Gerätetyp : Softtronic W 4449
Typenschild Zeile 1 : Nr.40/69258984
Typenschild Zeile 2 : M.Nr.:06748080
meine Schwester hat folgendes Problem mit der Waschmaschine(Alter der WAMA 2,5 Jahre):
die WAMA wäscht ganz normal bis zu 43 min.dann springt die WAMA auf die 58 min.wäscht wieder bis zu 43 min.pumpt nicht ab im Display kommt Fehlermeldung:Fehler Wasserablauf Ablauf prüfen.
Bei der Frontabnahme bin ich nicht zurecht gekommen muss ich da den ganzen Faltenbalg lösen.
Ich habe die front gelöst leicht nach vorne rechts gekipt um an die linke seitenwand dran zukommen,linke setenwand habe ich gelöst um an die schläche von der laugenpumpe dran zukommen.Die laugen Pumpe ist leicht gängig und Laugenfilter ist sauber.Aber wenn ich denn Ablaufschlauch auf den boden lege läuft die WAAMA einwandfrei.Wer weisst was ist das für ein graues Kunstoffteil an de Rückwand zwischen der ablaufpumpe und Ablaufschlauch ist das vieleicht verdreckt? [/b]
für jede Antwort bin sehr dankbar
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stc am 30 Sep 2010 15:52 ]
BID = 717617
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Stc,
in diesem Beitrag habe ich (mit Skizzen) erklärt, wie man die Vorderfront
dieser neueren Baureihe abmontiert: https://forum.electronicwerkstatt.d.....eige=
Entweder ist die Pumpe doch etwas zu schwergängig, oder sie hat an Leistung
verloren und muss daher erneuert werden. Ich hatte auch schon Fälle, wo
der Pumpenflügel durch harte Fremdkörper beschädigt/abgeschliffen war
und die Pumpe deshalb nicht mehr die notwendige Wassermenge fördern konnte.
Die maximale Pumphöhe der Synchronpumpe (Magnetpumpe) ist 1 Meter,
die maximale Förderweite sind 5 Meter.
Die Pumpe ist nicht verschraubt, sondern per Bajonettverschluss am
Filtergehäuse befestigt.
Hinten links an der Geräterückwand befindet sich die "Rücklaufsicherung"
und Ablaufbelüftung.
Nach Entfernen der linken Seitenwand kann auch diese auf Fremdkörper
oder Verschmutzung überprüft werden. Ebenso sind dann die Schläuche
am Einspülkasten erreichbar, die bei dieser Gelegenheit gereinigt werden
können. Sie setzen sich mit einem Schlamm zu, wenn zu häufig mit niedrigen
Temperaturen und/oder mit flüssigem Buntwaschmittel gewaschen wird.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339510   Heute : 9082    Gestern : 12669    Online : 807        18.11.2026    15:26
