Zanker WaMa PF 5425
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserstand
Serverzeit: 18 11 2026  15:15:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanker PF 5425 --- Wasserstand
Suche nach Zanker
BID = 716648
elgorro
Defekt : Wasserstand
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : PF 5425
Typenschild Zeile 1 : Prdnr. 914512841/00
Hallo Leute,
Habe ein Problem mit meiner WaMa. Sie läuft im Kaltprogramm normal.
Sobald ein Warmwasserprog. (ab 30°C) startet holt sie beim Wasserholen vor dem heizen zuviel Wasser und stoppt dann automatisch. Startleuchte blinkt und es geht nicht mehr weiter. Wasserstand dann bis mitte Bullauge.
Gerät:
Zanker Profimat PF 5425
ProdNr.914512841/00
Kann mir bitte einer helfen ?
BID = 717123
Ewald4040
Hallo elgorro, Willkommen im Forum
Geh ins Prüfprogramm: Wahlschalter Aus, Taste Start und daneben die Taste drücken, festhalten und mit dem Wahlschalter eine Stellung nach rechts gehen. Warten bis alle LEDs leuchten. Dann mit dem Wahlschalter auf das Symbol Schleudern gehen. Welche LEDs leuchten auf, oder was zeigt das Display an?
Gruß,Ewald4040
BID = 717236
elgorro
es leuchten die Leds:
Spülen, Spülstopp, Flusensieb und Ende auf
BID = 717409
Ewald4040
Fehlercode 33
Sagt aus das eine Inkongruenz zwischen dem vom analogischen Druckwächter und dem vom mechanischen Druckwächter 2 des Überhitzungsschutzes gemessenen Wasserniveaus. (Inkongruenz länger als 60 sec)
Das kann bedeuten das die Luftfalle verstopft ist, oder einer der beiden Druckwächter defekt ist. Verfolg die dünnen Schläuche von den Druckwächter nach unten zum Bottich. Dort sitzt am Ende der Schläuche die Luftfalle.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339369   Heute : 8941    Gestern : 12669    Online : 326        18.11.2026    15:15
