MosFETs aus Netzteil?
Serverzeit: 23 11 2026  19:28:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 52223
Raphael
ich hab zwei alte Netzteile die ich im Sperrmüll gefunden habe geschlachtet ich habe mal gehört, dass ich diesen Schaltnetzteilen MosFETs verbaut sind..stimmt das?
Also ich habe hier jetzt grad zwei Bauteile die aussehen wie Festspannungsregler mit der Aufschrift "C4242". Ist das ein FET? Falls ja wie verwende ich es..sind die Pinbelegungen wie bei einem Transitor?
Raphael
BID = 52226
chilla
Nein, der 2SC4242 ist leider kein MOSFET, sondern ein Stinknormaler NPN:
SI-N 450/400V/7A/40W
DB:
http://www.mospec.com.tw/pdf/power/2SC4242.pdf
In Computer-Schaltnetzteilen werden meistens hochvolttransistoren und keine MOSFETs eingesetzt.
mfg CHillA
BID = 52323
tixiv
Bei den älteren sinds meist normale Transistoren, aber bei den neueren sinds meitsst Mosfets.
BID = 52355
Raphael
danke für die Hilfe..
mal sehen wo ich dann net MOSFET herkrieg..
Raphael
BID = 52368
Lötfix
Es gibt Händler, die haben soviele MOSFET, daß sie die auch verkaufen.
Wenn´s nur zum probieren ist und nix kosten soll, würde ich in einem defekten Monitor suchen, eventuell Schaltnetzteil von Videorecorder.
mfg Lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  1 Feb 2004 13:10 ]
BID = 52369
Es gibt Läden, die haben so viele davon das die die sogar verkaufen :-)
BID = 52374
chilla
Doppelt hält besser!
mfg CHillA
BID = 52386
Und das sogar zeitgleich :-)
Zwei doofe, ein Gedanke :-)
BID = 52438
Raphael
BOW was die kann man auch kaufen? ..danke für die aufklärung..
Nein..ich war halt letztens beim Schuttplatz und hab einiges brauchbares im elektrocontainer gefunden. ich hab das netzteil mitgenommen weil ich dachet da wärn auch mosfets drin ..naja den lüfter kann man ja auch brauchn..
Ich bin halt zu geizig wegen den mosfets extra ne reichelt bestellung zu starten..
BID = 52502
elch
ja, so sind halt die Schwaben
BID = 52536
Bubu83
Du weißt schon, dass die Dinger durch elektrostatische Aufladung zerstört werden können.
Beim Ausbau also geeigente Kleidung und geeignetes Werkzeug nehmen.
BID = 52538
Und danach vernünftig lagern.
Gut das mein Elektronikhändler nur ein paar hundert Meter entfernt ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480286   Heute : 13684    Gestern : 22017    Online : 468        23.11.2026    19:28
