Takten von Gleichstrommotoren
Serverzeit: 23 11 2026  19:40:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 52452
MacA100V6
Zur Homepage von MacA100V6
Ich habe mal gehört dass man die Drehfreudigkeit, also beim hochdrehen unter Last, und das Drehmoment eines Gleichstrommotors beeinflussen kann indem man den Motor nicht einfach nur an x Volt anschließt sondern diesen taktet. Nun wollte ich mal von euch wissen ob ihr was darüber wisst warum dass so ist und ob überhaupt und wenn ja dann wie?
Ein paar links zu guten Websites mit Infomaterial oder andere Dinge wären da echt hilfreich. Vieleicht hat sich ja irgend jemand von euch schon mal damit beschäftigt.
MFG
Mac
BID = 52473
Triac
ich glaub du suchst ja die PWM(Pulsweitenmodulation) kann das sein? google mal danach
BID = 52475
MacA100V6
Darauf sollte es hinaus laufen, ja. ich will mit einem Pic den Motor takten über den PWM. Nur ich habe keine möglichkeit da etwas zu messe wie Drehmomnt des Motors, etc. Daher hatte ich gehofft dass mir mal jemand allgemein mal erklären kann warum das so ist damit ich mir ein Bild vom ganzen machen kann. Soviel habe ich mal heraus gefunden: es hat etwas mit dem Magnetfeldaufbau zu tun - aber was?
MFG
Mac
BID = 52510
alpha-ranger
wie sowas funktioniert, kennst Du ja von der Akkubohrmaschine. Die Spannung des Motors bleibt die selbe, nur die Zeit, in der der Strom fließt wird reduziert.
Aber nicht jeder Motor mag das. Denn der Motor wird versuchen , eine Drehzahl entsprechend der Spannung zu erreichen. Deshalb nimmt ein Motor beim Hochlaufen viel Strom auf, und bei erreichen den Nenndrehzahl sinkt der Strom auf ein Minimum.
Was passiert aber wenn der Motor eine niedrige Drehzahl hat, und immer wieder kurzzeitig eine hohe Spannung bekommt ?
Es wird ein hoher Strom fließen, der den Bürsten ( Kohlen ) schwer schadet. Deshalb bei Motoren, die aufgrund ihres Eisen-Kupfer Verhältnis nicht so gut geeignet sind, eine Induktivität vorschalten.
PWM mit Controllern geht gut, da aber eine Frequenz wählen, die nicht als lästig empfunden wird ( pfeifen ). Und auch nicht zu hoch, denn der Motor erzeugt dann vermehrt Abwärme und kein Drehmoment.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480485   Heute : 13883    Gestern : 22017    Online : 561        23.11.2026    19:40
