serielle Verbindung mit langem Kabel - atmega168 nach TLC5940
Serverzeit: 23 11 2026  09:07:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27618)
BID = 717265
lars_schreiner
Ich nutze den TLC5940 16x LED PWM Treiber, um ein paar RGB-LEDs im Raum verteilt zu bestromen.
Bei einer Kabellänge Microcontroller->LED-Treiber von über 2-3m gibt es sporadische Ausfälle, eine längere Verbindung funktioniert überhaupt nicht.
Als Kabel verwende ich FTP-Cat5e, auf den selbstgeätzten Platinen von MCU und LED-Driver habe ich entsprechend SMD-Modularbuchsen verbaut (aka. RJ-45)
Wie könnte ich das Signal aufbereiten/stabilisieren, damit keine falschen Bits mehr ankommen?
Leider gibt es weder redundante Bitfolgen noch Prüfbits beim TLC5940, da wird einfach nur bit-bang mäßig one-way kommuniziert.
Lars
BID = 717274
Verwende RS485, Chips sind billig und die Leitungslänge wirst du nicht ausreizen können.
BID = 717314
lars_schreiner
Danke, das ist ein guter Tipp.. Allerdings braucht der LED Driver neben der seriellen Datenleitung noch 4-5 weitere Pins angesteuert. Z.B. Latch, Enable, ganz wichtig auch die GS_CLK, die Clockfrequenz für die PWM. Wird auch vom Microcontroller erzeugt mit einem Timer.
Heisst das, ich bräuchte für jede der Leitungen einen von den MAX485 ? Und jeweils pro Pin 2 Strippen, weil differentielle Übertragung..?
Gibt es ein Package, das mehrere 485 Transceiver integriert hat ?
Lars
BID = 717317
Lucky Fu
hast du die Möglichkeit die Signalstärke am Ende der Verbindung (beim LED Treiber) zu messen? Möglicherweise ist der Atmel einfach nur zu schwach, wobei 2-3m sollten locker drin sein. Du kannst es auch mit Max232 oder einem seiner Derivate versuchen, damit kannst du ebenfalls 2 Leitungen pro Chip hochsetzen. mit 4 weiteren Leitungen ausser der Datenleitung bräuchtest du dann wohl in Summe 3 Max232 auf jeder Seite.
evtl. reicht aber auch schon ein Treibertransistor pro Signalleitung um ein besseres Ergebnis zu erziehlen. Aber um das herauszufinden müsste erstmal der Grund herausgefunden werden, wieso es derzeit so schlecht funktioniert. Daher sind Messungen sinnvoll, am besten mit einem Oszilloskop, sodaß man auch evtl. eingetragene Störsignale aufspüren kann die vielleicht die Ursache des Problems sind. Der Kabelschirm ist beidseitig am Schaltungs GND angeschlossen nehme ich an?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473062   Heute : 6453    Gestern : 22017    Online : 555        23.11.2026    9:07
