Elektrische Kohle bauen
Serverzeit: 23 11 2026  09:20:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 712349
stefan1894
Hallo Community,
ich würde mir gerne eine elektrische Kohle für eine Wasserpfeife bauen, habe aber noch keine konkreteren Ideen.
Bei der elektrischen Kohle denke ich, dass ich einen Draht von einem Bügeleisen, Föhn, Toaster oder irgendwas nehme (geht das??). Diesen werde ich um einen kreisfömig gebogenen Stahlstange oder so wickeln, dass ich ne Spule hab.
Als "Dimmer" würde ich dieses Gerät nehmen:
http://www.amazon.de/Steckdosen-Dim.....r=8-1
oder Ähnliches
Muss auch ne Halogenlampe dimmen (Kann ich da ne 100W/12V kaufen und dann gleich wie ne 20W betreiben wenn ich runder drehe, muss mit der auch was wärmen (brauch halogenlampe nichts anderes!!) soll auch bis ca 200 Grad gehen), und will mir nur dieses Gerät kaufen darum.
Bei der E-Kohle kann ich die dann hoffentlich auch nutzen (denke ich, ich weis das die gekaufte elektrische Wasserpfeifenkohle (12,15,18V hat), aber gemäss der Flussdichte welche Ampere pro mm² ist (je mehr desto wärmer) und Watt (W=VA Volt x Ampere = Watt) nimmt die Stromstärke und Flussdichte immer zu, weil die 12V ja immer gleich bleiben und der Draht nicht dicker wird ;).
Bei 60W hät ich dann 5 A (oder liege ich da falsch).
Die Frage liegt jetzt darin ob das geht und die Temperaturen (normale Kohle glüht mit 700 Grad) reichen? Ich würde den Dimmer bei beiden Geräten (Halogenlampe und E-Kohle) verwenden.
Danke
Stefan
BID = 712353
Den Dimmer kannst du so schonmal nicht nutzen, der gibt 230V raus und hat keine Netztrennung. Das wäre Lebensgefährlich.
Deine Heizung mußt du auch nochmal überdenken. Der Stahlstab ist elektrisch leitend, du würdest den Heizdraht kurzschließen.
Da müßtest du einen passenden Wickelkörper aus Keramik anfertigen. Als Bastelarbeit nicht ganz einfach, da solltest du eher auf eine fertige Heizung zurückgreifen.
BID = 712360
prinz.
Moin
Kippenanzünder Auto
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 712363
stefan1894
ok danke erstmal, aber warum geht das nicht da steht doch 12V halogen oder verstehe ich da was falsch??
Gäbe es ein vergleichbares gerät mit vergleichbaren Kosten das besser wäre.
Zigarettenanzünder ja, aber wie regeln und ausbauen kann ich ihn auch nicht??!!
Danke vorerst
Stefan
BID = 712366
stefan1894
Oder gibt es einen Trafo oder so, der 12V Ausgangsspannung hat und wo sich die Ampere regeln lassen (Oder eben Watt ist eh das selbe wenn die Spannung gleich bleibt)? Wieviel Ampere würde ich brauchen damit das die gebrauchte Temperatur zusammen bringt?? AC oder DC ist eh egal oder??
Danke
BID = 712367
prinz.
Ich glaube Du befaßt dich erst mal mit den Grundlagen bevor Du anfängst zu basteln
1.Freischalten
BID = 712368
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Vom Prinzip her würde ein einstellbarer Schweißtrafo passen.
DL2JAS
BID = 712386
GeorgS
Hallo Mr Ed, dl2jas, prinz.,
ihr versteht dieses Gebrabbel?
Kopfschüttel.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 712388
Er will sich wohl aus einem Dimmer und einem Toaster eine elektrische Wasserpfeife bauen.
Ich frage mich nur, wozu der Aufwand. Für wenige Euros gibt es sowas fertig zu kaufen.
BID = 712395
stefan1894
Ich glaub ich werds eh lieber lassen. Ich dachte mir nur das das Gerät von Amazon, der Dimmer da, 12V ausgibt und die Ampere/Leistung regelbar gewesen wären. Das ist nicht so also ist es mir eh wu viel arbeit.
Sonst hät ich den Heizdraht von einem alten Föhn, Taoster Bügeleisen oder irgendwas genommen und um einen Nichtleiter gewickelt wie da:
http://www.youtube.com/watch?v=9T6-KLSLxYE&feature=related
Aber da 230V, zu viel und gefährlich!! Und mehr ausgeben will ich auch nicht.
Und übrigens die E-Kohle gekauft kostet 34€, bringt nicht die gewünschten Ergebnisse laut Bewertungen da sie "nur" 500 Grad erreicht und normale Kohle immerhin 700 Grad. Ich weis nicht welche Temperatur ich mit Heizdraht, 12V und 60W (also 5A, Dimmer wäre bis 100W gegangen) zusammengebracht hätte. Zusätzlich hät ich nochetwas bauen wollen, was gekauft auch wesentlich teurer wär und mit 12W sicher betreiben gegangen wär!!!
Hätte für beides gekauft sicher über 50€ gezahlt und selbst gemacht 5€ (ist ein Unterschied für einen Schüler!!!!!), aber egal klappt eh nicht wegen der 230V.
Noch eine Abschlussfrage:
Wenn ich eine Hochvolt Halogenlampe (für 230V) mit beispielsweise 100W anschließe an den Stecker (mit Sicherung, Neutralleiter und (arg wie heißt der dritte xD) )
(und das in ein leitendes Rohr gebe, die Anschlüsse an die Lampe isoliere und an dem rohr
(mit dem käme ich nicht in Berührung, wäre in Holz gefasst) das Sicherungskabel anlöte
(Das es nicht heißt der SchuKo würde sich nicht aktivieren!!))
kann ich die 100W Halogenlampe dann gleich wi ne 20W betreiben wenn ich die Leistung beim Dimmer runter drehe.
Ok, hoffe ihr versteht denn Absatz =)
Ginge das (Schreibt es einfach wenn irgendetwas nicht geht und haltet mich nicht für verückt, darum schreibe ich ins Forum!!!!
Danke
BID = 712405
Schreib bitte mal vernünftig, das ist doch kein Kinderchat! Schreibst du in der Schule auch so oder hast du nur die falschen Pflanzen geraucht?
Das gestammel tue ich mir nicht mehr an, das wird ja immer schlimmer!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  5 Sep 2010 20:46 ]
BID = 712408
stefan1894
Sry, ich wollte in den Klammern einfach nur sagen das ich die Erdungskabel auch lege und denn Stromkreis nicht berühre, da sich die Leute im Forum sonst wieder aufregen (sah man mal wieder deutlich bei der vorherigen Nachricht).
Nochmal:
Ich glaub ich werde es lieber lassen. Ich dachte mir nur das das Gerät von Amazon 12V ausgibt und die Ampere/Leistung regelbar gewesen wären. Das ist nicht so also ist es mir eh zu viel Arbeit.
Aber da 230V, zu viel und gefährlich ist, lass ich es!! Und mehr ausgeben will ich auch nicht.
Und übrigens die E-Kohle gekauft kostet 34€, bringt nicht die gewünschten Ergebnisse laut Bewertungen da sie "nur" 500 Grad erreicht und normale Kohle immerhin 700 Grad. Ich weis nicht welche Temperatur ich mit Heizdraht, 12V und 60W (also 5A) zusammengebracht hätte. Zusätzlich hät ich nochetwas bauen wollen, was gekauft auch wesentlich teurer wär!!!
Wenn ich eine Hochvolt Halogenlampe mit beispielsweise 100W anschließe, kann ich die dann gleich wie eine 20W betreiben wenn ich die Leistung beim Dimmer runter drehe.
So besser.
Danke
BID = 712409
stefan1894
Mr.Ed hat am  5 Sep 2010 20:41 geschrieben :
Nein schreibe ich nicht!! Nein habe ich nicht!!
MnfG
BID = 712410
DonComi
Als ehemaliger Vielraucher (ab und zu rauche ich mal, aber selten):
1. es gibt keine elektrische Kohle!
2. investiere die Zeit lieber in Schulbildung, bei der Rechtschreibung ist das nötig,
3. brauchst du nicht zehn Ausrufezeichen, eines reicht schon,
4. sollte man die Finger von Netzspannung lassen
Grundsätzlich ist die Idee, mit Schutzkleinspannung zu arbeiten richtig.
Alles andere ist gefährlich, Schluss, aus, Ende!
Prinzipiell würde es klappen, die Inhaltsstoffe des Tabaks mittels Strom zu verdampfen, sehe da aber keinen praktischen Zweck: erstens, weil einfach die Atmosphäre zerstört wird, zweitens, weil es doch relativ viel elektrische Leistung benötigt und drittens, weil es in höchstem Maße unportabel ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  5 Sep 2010 21:19 ]
BID = 712414
Du hast kein Ding wie ein "Erdungskabel", es gibt auch keinen "Schuko" der sich irgendwie "aktiviert".
Schreib doch einfach mal in ganzen deutschen Sätzen, was du vorhast?
Halogenlampen zu dimmen ist keine gute Idee, auch wenn es natürlich möglich ist.
Wenn du in der Schule vernünftig schreibst, warum dann hier nicht? Warum schreibst du das gleiche mit den gleichen Fehlern nochmal?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473226   Heute : 6617    Gestern : 22017    Online : 923        23.11.2026    9:20
