Audioverstärker für Kfz mit 6V Bordspannung
Serverzeit: 23 11 2026  19:35:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 717112
tofu
ich habe einen Oldtimer mit 6V Bordspannung und kein passendes Radio dazu.
Da im Radio immer nur Mucke läuft, die keiner hören will, möchte ich mir einen kleinen Verstärker basteln mit zwei Lautsprecherboxen dran und einem AUX Eingang für Handy,mp3Player oder NAVI.
Die Bordspannung schwankt von 5,7V(Leerlauf)bis 7,5V(Höchstdrehzahl).
Hab bis jetzt nur Verstärkerbausteine für Kopfhörerverstärker gefunden, die mit solchen Eingangsspannungen arbeiten (TDA2822).
Diese haben aber eine zu geringe Ausgangsleistung.
Kennt einer von Euch ein Modul was mit 6V arbeitet, und mehr Leistung hat, oder muß ich mit Spannungsverdopplern arbeiten.
Vielleicht hat jemand schon einen Schaltplan für alles.
Danke schon im Voraus für Eure Antworten
BID = 717128
888
Hallo tofu ,
wenn Dein oldtimer ein 6V Bordnetz hat dann ist die Lichtmaschine sowieso nicht in der Lage eine bumm bumm Anlage zu versorgen. Schreibst ja selbst das die Bordnetzspannung im Leerlauf nur noch bei 5,7V liegt.
Entweder begnügst Du dich mit einem Kleinleistungsverstärker oder rüstest eventuell die elektrische Anlage auf 12V um und gönnst Deinem Schätzchen bei der Gelegenheit auch eine Drehstromlichtmaschine welche selbst im Motorleerlauf in der Lage ist alle Verbraucher zu versorgen.
888
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 28 Sep 2010 14:00 ]
BID = 717138
GeorgS
Und wie wärs mal zur Abwechslung ohne
Dauerberieselung bzw Gedröhne?
Angst mit dir allein zu sein?
Es könnten Gedanken aufkommen?!
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 717155
tofu
wer sagt, dass ich eine "bumm bumm Anlage" haben möchte?
2x10W würden schon reichen.
Der Gleichstromgenerator hat eine Leistung von 220W und in dem Auto gibt
es folgende Verbraucher: Licht,1xScheibenwischermotor,1xGebläsemotor für die Heizung,1 Tankanzeige,1Temperaturanzeige und 3 Zündspulen mehr ist nicht verbaut.
Damals war noch ein Röhrenradio verbaut und für dieses war auch genügend Saft vorhanden.
In dem Auto will ich nur Musik dem Baujahr entsprechend hören.
Ich kann Musik hören und mir Gedanken machen,wenn dass bei Dir anders ist tut es mir leid.
Also gibt es hier noch hilfreiche Ratschläge oder weiter nur blah blah blah zu meiner Freizeitgestaltung.
BID = 717166
So hohe Ausgangsleistungen wie von dir gewünscht sind direkt mit 6V Betriebsspannung nicht möglich. Dir bleibt nur die Möglichkeit, die Betriebsspannung zu erhöhen und normale 12V Komponenten zu verbauen.
BID = 717167
Rafikus
TDA7297, TDA2006, eventuell TDA2009, STA541SA, STA543SA, STA540
Ausserdem könnte man fürs Auto auch den TDA2030 (hat fast jeder) in Brückenschaltung betreiben.
Alles für unsymmetrische Spannungsversorgung zu gebrauchen.
Wenn Du nicht unbedingt musikalischen HIFI HI-END Hörgenuss erwartest, dann sollte da schon was gehen.
Nun, wer solche Behauptungen in die Runde wirft:
darf sich über entsprechende Antworten nicht beschweren.
Bei mir bist Du schon mit den Begriffen "Mucke" und "NAVI" durchgefallen.
Rafikus
BID = 717177
Murray
Vor paar Jahren gab es doch noch viele 6V-12V-Wandler.
Wo sind die denn alle abgeblieben?
BID = 717178
tofu
Entschuldigung aber als Musik wollte ich das nicht bezeichnen, was die regionalen Radiosender so zubieten haben.
Und beim nächsten Mal schreib ich Navigationsgerät statt NAVI.
Dass mit den 2 mal 10W war nur so dahergesagt. Ich suche den größten Verstärker der sich mit 6V betreiben läßt und die auftrettenden Spannungsschwankungen aushält.
HI-End muß es nicht sein.
Danke Rafikus für die Antwort. Such mir mal einen aus
BID = 717185
Harald73
Falsches Format
verwenden!
>> 6V-12V-Wandler.
Statron hat die alle eingesammelt und verkauft die nun ganz heimlich wieder.
http://www.statron.de/details/56
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 717186
Murray hat am 28 Sep 2010 17:18 geschrieben :
Da z.B.:
http://www.pollin.de/shop/suchergeb.....nden=
edit:
Und wieder war Harald etwas schneller...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 28 Sep 2010 17:44 ]
BID = 717199
888
Hallo Leute ,
selbst 2x10W Ausgangsleistung sind schon viel zuviel für seine 220 Watt Lichtmaschine.
Inklusive Wandler werden dann schon locker über 40Watt benötigt.
Und zu der Zeit als da noch ein Röhrenradio eingebaut war gabs noch nicht so viele Ampeln wo der Motor nur im Standgas vor sich hintuckert und die Batterie zur Stromversorgung einspringen mußte.
Batterie im Stau plötzlich leer (zumindest wenn Licht und Gebläse eingeschaltet) war früher nichts ungewöhnliches.
888
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 28 Sep 2010 18:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 28 Sep 2010 18:15 ]
BID = 717206
yehti
Moin!
DKW oder Wartburg?
Was spricht gegen ein zeitgemäßes Radio?
Viele Radios aus den 60er Jahren haben einen Anschluß für einen Plattenspieler oder ähnliches, da kann auch ein Walkman oder ein Uher Reportcord angeschlossen werden.
Muß ja kein Röhrenradio sein, Gerrmaniumtrransistorren tun es auch.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 717210
ElektroNicki
Ich habe hier einen Becker Spannungswandler in äußerlich relativ gutem aber ungetestetem Zustand.
Willst du ihn haben?
Hab auch noch ein einfaches Blaupunkt Emden und ein Becker Europa aus einer Heckflosse (letzteres ist leider reparaturbedürftig -.-)
BID = 717234
tofu
Es ist ein Wartburg 311.
Da ich die meiste Zeit mit eingeschalten Freilauf fahre,hab ich bedenken, dass wenn ich einen Spannungswandler benutze meine Batterie zu wenig Strom abbekommt.
Fzg. wird nur am Tage und bei schönem Wetter bewegt.
Ich hab selber noch ein altes RFT Radio Berlin da. Es rauscht nur noch, und bekomme keine Sender rein.
Es besitzt nur MW und LW.
Müsste mal überholt werden.
Hab in anderen Foren gelesen,dass sich mansche kleine MW Sender bauen, und so eine Verbindung zwischen radio und Mp3Player herstellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tofu am 28 Sep 2010 20:09 ]
BID = 717244
tofu hat am 28 Sep 2010 20:00 geschrieben :
...hab ich bedenken, dass wenn ich einen Spannungswandler benutze meine Batterie zu wenig Strom abbekommt...
Das ist eine Frage der eingestellten Lautstärke. Das Problem ist keines, was von diesem Spannungswandler an sich herrührt.
Dieser Spannungswandler von Statron ist anscheinend ganz intelligent gemacht: Ausgangsspannung folgt der Eingangsspannung. Dadurch entfällt der mitunter eklige Effekt des negativen, differenziellen Eingangswiderstandes, den übliche Spannungswandler mit konstanter Ausgangsspannung haben.
Die Leute haben sich dabei etwas gedacht...
Du musst ja nicht die volle Leistung abfordern. Der geringe Leerlaufstrom ist auch ganz gut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480414   Heute : 13812    Gestern : 22017    Online : 851        23.11.2026    19:35
