Debeg E 555 Schiffsfunkempfänger
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 16 11 2026  18:17:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
BID = 717017
DF5BK
Hallo Leute.
Habe einen alten E 555 , ziemlich runtergekommen.Wer hat dazu die Schaltungsunterlagen ?
Ich will die Kiste betriebsbereit machen. War mal abgesoffen .
Hermann
BID = 717284
alpha-ranger
normalerweise ein Fall für die Motorenwerke Bremerhaven ( MWB ).
Gibt es aber so nicht mehr ! Versuch eine Anfrage bei http://www.eis-electronics.de , das sind die Reste des ehemaligen Staatsbetriebes, zumindest für Kommunikationseinrichtungen.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 718227
TAB
Moin,
MWB erfreut sich nach wie vor bester Gesundheit auch wenn es schon lange keine Bundeswehr-Firma mehr ist
http://werften.fischtown.de/archiv/mwb.html
http://www.mwb.ag/bremerhaven/index.php
Empfänger oder Funkgeräte haben die da aber von 1947 an nie gemacht und die DEBEG ist was ganz anderes, die wurde 1911 bereits gegründet, hörte praktisch zu Siemens bis 1980 und wurde dann von AEG übernommen. Die Reste gehören derzeit zu STN.
Frag mal Onkel Heinrich nach 'nem Plan
http://www.seefunknetz.de/e555.htm
Grüße
TAB
BID = 719602
DF5BK
ich hab mal im Seefunknetz nachgefragt. Warte noch auf Antwort.
Werde die anderen auch noch kontaktieren.Danke,ich hoffe,es klappt.
Hermann
BID = 721883
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
was macht er denn genau ?
Anodenspannung OK?
heizen alle Röhren?
Ist das Glimmstabi (links) an?
nette Grüße
Martin
BID = 723361
DF5BK
Hy Martin,
hab z.Zt. noch nix gemacht.
Es sind auch 2 Röhren ( EL 84 und die Mischröhre) mit Glasbruch unbrauchbar. Im November werde ich mal ran gehen un ein paar Spannungen messen.Da alles nass war , geht nicht Hau Ruck ! Erst mal zu unsicher. Die Kiste habe ich erst mal mit Electronik Reinigungsspray eingespritzt und lasse sie offen in der warmen Bude trocknen.Röhren liegen in einer Dose .
Habe noch keine Unterlagen.
Hermann
BID = 723810
DF5BK
hab noch ne ECH 42 und ne EL 84 aus meiner Bastelkrempelkiste in den E555 gesteckt.Stecker in die Dose , Antennendraht dran !!!
Einschalten : Skalenlampen an !!! Nach einer Minute lautes Rauschen !!!
Auf dem Mittelwellenband kommen sofort die Sender !!! Mittelwelle ist also OK.
Alle anderen Bereiche bleiben stumm. Was solls. Zunächst weiß ich , die Kiste läuft im Prinzip !!!
Mehr wollte ich erst mal nicht. Wenn ich Zeit habe , werde ich mal den Tastensatz überprüfen.
Unterlagen habe ich leider noch nicht , wäre aber hilfreich.
Wenn doch noch jemand das hier liest und jemanden kennt, der jemanden kennt , der vielleicht Unterlagen hat , das wäre toll.
Hermann
BID = 723811
Erstaunlich!
Lag der wirklich auf dem Grunde des großen Ozeans? Wie lange?
Ich hätte erwartet, daß das Salzwasser alles metallische zerfrißt.
BID = 723848
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Perl, war wohl nicht Meer, eher Süßwasser im Keller, kommt auf dem Venushügel in Bonn seltener vor.
DL2JAS
BID = 724549
DF5BK
Hy !
Letzter Stand : Nach tagelangem Trocknen vor dem Heizlüfter und Dosenweise Electronic Reinigungs und Kontaktspray arbeitet die 555 Kiste schon recht ordentlich . Auf dem höchsten Band ab 8 MHz tut sich noch nix. Der BFO arbeitet auch nicht . Sogar die Potis laufen schon fast kratzfrei.Im Lspr. wird es immer ruhiger, auch die HF Regelung wird immer besser , was sich an dem recht blassen mag. Fächer beobachten läßt.Ob es an der Taste oder der EBC41 liegt ,dass der BFO noch nicht arbeitet, weiß ich noch nicht , da ich noch keine tiefgreifenden Untersuchungen gemacht habe .Ich hoffe immer noch auf Unterlagen .Die Kiste war mit Ostseewasser teilweise gefüllt , wurde zum Ausgleich mit dem Gartenschlauch ausgespritzt. Dabei sind auch 2 Röhren zerstört worden. Werde demnächst aber mal an den Röhrensockeln alle anliegenden Spannungen messen , so läßt sich schon einiges erahnen.
An Martin : Muss der Stabi leuchten ? Hast du mit einem 555 zu tun gehabt oder hast einen ?
Ich bin immer nur jeden 2 bis 4 Tag hier im Forum , deshalb melde ich mich erst jetzt wieder. Voller Terminplan !!!!!
Rentner kommt von Rennen !
Hermann DF5BK
BID = 724671
Martin.M
hallo Hermann,
das dicke Stabi (ist ein Vorgänger der Z Diode) soll an sein, ja.
Es stabilisiert die Versorgung von Oszillator und BFO.
Radios die auf Schiffen eingesetzt werden haben meist noch ein weiteres, kleineres Stabi das parallel zur Antenne geschaltet ist, das leuchtet normalerweise nicht, es sei denn die Langdrahtantenne läd sich durch Wind statisch auf, dann zündet es und verbraucht diese Aufladung einfach
nette Grüße
Martin
BID = 724672
GeorgS
Der Stabilisator
Schreib das hundert mal, vieleicht
bleibt es dann im Kopf?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 724684
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
hm, ich glaube, ich fange an, Georg nicht zu mögen...
Kann das sein?
TOM.
BID = 724727
Martin.M
irgendwo müssen die fünftausend Beiträge ja herkommen...
http://www.roehren-museum.de/deutsc.....stabi
nette Grüße
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am  4 Nov 2010  6:20 ]
BID = 724881
DF5BK
Hy Martin
Die Antennensicherheitsglimmlampe ist OK , hab ich getestet . Sie zündet und die Brennspannung liegt bei unter 100 Volt.
Einen sonstigen Glimmstabi habe ich nicht gefunden.Es wurde ganz früher wohl schon wild in der Kiste herumgelötet,Elkos erneuert , aber in Freiverdrahtung. Von dem liegenden AEG Gleichrichter gehen ein paar Drähte ins nichts !!! Ein dickes Loch ist hinten links im chassis zwischen der EL 84 und der Sicherung.
Hast Du wenigstens ein Bild vom Innenleben?
Übrigens : Wenn man so aussieht , wie auf dem "Foto" des Zeitgenossen , der offenbar als einziger weiß , dass das Stabi ein "der" ist , muss man sich über nix wundern.Das sind auch die Typen , die überall zwischenquatschen , weil sie grundsätzlich alles besser wissen , selbst dann , wenn sie garnicht wissen , worüber geredet wird.
Aber : Vielleicht kann mich dieser Herr aufklären , wie ich den Gleichlauf zwischen den Oszillatoren und den HF Vorkreisen ohne Unterlagen erreichen kann , denn in einigen Bändern stimmt dieser nicht , daher wird die Kiste zu den Bandrändern taub.
Martin , weißt Du , welcher Stabi da reingehört ?
Hermann
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315051   Heute : 9830    Gestern : 12485    Online : 729        16.11.2026    18:17
