Miele WäTro T495C Gala
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Warmluftgebläse / Heizung
Serverzeit: 24 11 2026  15:39:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T495C Gala --- Warmluftgebläse / Heizung
Suche nach Miele T495C Gala Miele T495C
BID = 716634
asterix0
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Warmluftgebläse / Heizung
Gerätetyp : T495C Gala
Bei unseren Wäschetrockner funktioniert das Warmluftgebläse bzw. die Heizung nicht. Erst war der Antriebsmotor hin - den ich selber stolz gewechselt habe und nun das
Wenn man die Maschine mit Wäsche befüllt läuft sie normal an, geht dann aber bald auf Knitterschutz.
Bei einem Kaltluftprogramm bläst der Motor unten Luft aus dem Filter - bei warm nicht.
Wie kann man den Fehler eingrenzen da der bei einem normalen Programm unten nichts ausgeblasen wird.
Habe zwar techn. Kenntnisse aber für Tips wäre ich dankbar
Vielen Dank im voraus
BID = 717507
Jürgen288
Hallo asterix0,
Das ist so mal i.O.
Bei einem Trocknungsprogramm schaltet das Kühlluftgebläse erst nach einem Anstieg der Temperatur ein.
Es muss mal zuerst die Heizung einschalten.
Schaltet das Heizungsrelais hinter der Front (rechts) noch ein?
Wenn ja, ist der Temperaturbegrenzer an der Heizung i.O.?
Gib uns noch die Fabrikations-Nr. vom Typenschild hier rein.
Hinter der Front solltest Du auch den Schaltplan finden.
Hiervon auch noch die TI-Nr. durchgeben.
Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496409   Heute : 12972    Gestern : 16862    Online : 367        24.11.2026    15:39
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
