AEG WäTro T 520
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wird nicht mehr warm
Serverzeit: 24 11 2026  15:49:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG T 520 --- Wird nicht mehr warm
BID = 716130
chriz69
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wird nicht mehr warm
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T 520
Typenschild Zeile 1 : A 48 1 ASB 01 N
Guten Abend, mein Trockner wird nicht mehr warm:-(
Hab ihn aufgeschraubt, kann mir einer genau erklären, eventuell mit Bild, welche Bauteile defekt sein könnten.
Vielen Dank
Gruss Chris
BID = 716256
Ewald4040
PNC-Nummer?
BID = 716384
chriz69
PNC Nummer: 91601416300
BID = 716445
Ewald4040
Hallo Chris, Willkommen im Forum
Es gibt zwei Möglichkeiten. Zuerst die Heizung, in der auf der Seitenplatte zwei Schmelzsicherungen sitzen, die wie Dioden aussehen. Davon kann eine ohne Durchgang sein. Das Register muss vorsichtig auseinander genommen werden. Zweitens die Elektronik die an der linken Seitentraverse sitzt. Hier kann eine Lötstelle oder das Heizrelais fehlerhaft sein. Manchmal hilft ein komplettes Nachlöten der Lötpunkte um die Relais.
Gruß,Ewald4040
BID = 716711
chriz69
Hallo Ewald4040 , danke für die antwort. Doch was meinst du mit register, finde die sicherung nicht, befindet die sich in dem kasten wo die heizspirale ist? welches relais ist für die heizung zuständig?
gruß chris
BID = 716855
Ewald4040
Die Sicherungen befinden sich im Gehäuse der Heizung. Da würde ich zuerst nachschauen.
Die beiden Heizrelais wären das Erste und Dritte von oben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 27 Sep 2010 11:43 ]
BID = 717159
chriz69
Heizrelais und Sicherungen getauscht, doch Heizung wird immer noch nicht warm:-((
BID = 717161
Ewald4040
Ich hätte erst einmal gemessen ,ob das Heizregister ohmisch in Ordnung ist. Wie wurden denn die Sicherungen gewechselt, und woher hast Du diese bezogen? Sowie auch die Relais.
BID = 717165
chriz69
Messen konnte ich nicht, weil ich kein Messgerät habe. Habe die Relais und die Sicherungen aus einem Elektronikladen.
BID = 717403
Ewald4040
Ohne Messgerät (Baumarkt) hast Du keine Chance.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496597   Heute : 13160    Gestern : 16862    Online : 683        24.11.2026    15:49
