Nebenschlussmotor
Serverzeit: 24 11 2026  12:09:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Nebenschlussmotor
BID = 716055
chris24
warum steigt die Drehzahl eines Nebenschlussmotors, wenn man den Erregerkreis plötzlich unterbricht?
Steh' grad auf der Leitung.
Danke
Chris
Chris24
BID = 716063
Verlöter
Weil der Anker im drehenden Magnetfeld gleichzeitig ein Generator ist. Darum ist die Stromaufnahme vom drehenden Motor kleiner wie beim stillstehenden. Ist das äußere Magentfeld kleiner ist die generatorische Spannung (Gegenspannung) auch kleiner, der Strom steigt. Eigentlich müßte er stehenbleiben wenn gar kein Erregerstrom mehr fleißt, aber durch den Restmagnetismus ist ein ganz kleines magnetisches Feld halt doch noch vorhanden.
BID = 716090
Tut er das wirklich?
Ich habe das noch nie probiert.
Dass der Motor bei schwächerem Statorfeld schneller wird, ist bekannt. Das liegt, wie Verlöter schon erklärte, daran, dass der Anker dann schneller drehen muß, um eine der Klemmenspannung entsprechende Gegen-EMK aufzubauen.
Wenn der Motor aber bei Totalausfall des Statorfeldes immer noch rennt, liegt das m.E. nicht an der Remanenz, sondern daran, dass der Strom in jeder Ankerwicklung der Spannung mit einiger Verzögerung nacheilt.
Dadurch wird der Ankerpol vom vorausliegenden Polschuh stärker angezogen als vom zurückliegenden, bzw. man könnte sagen, dass der Stator von dem schräg liegenden Ankerfeld magnetisiert wird.
Man hätte dann so etwas wie einen Reluktanzmotor.
Der Unterschied besteht hauptsächlich darin, dass die Remanenzmagnetisierung wegen des Luftspalts recht schwach ist und daher kaum Drehmoment erzeugen kann, während eine Magnetisierung des Stators durch den Anker viel stärker ausfallen kann.
BID = 716100
chris24
Laut wiki dreht er hoch bei Unterbrechung der Erregerspannung:
http://de.wikipedia.org/wiki/Nebens.....chine
Chris24
BID = 717534
Peda
Gibbet da rech unschöne Bilder, weil sich ab einer gewissen Drehzahl zunächst der Kollektor zerlegt und seine ehemaligen Bestandteile in die nächste Wand feuert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493076   Heute : 9639    Gestern : 16862    Online : 322        24.11.2026    12:09
