Wie baut man am besten Signalgenerator?Digital/Analog?
Serverzeit: 24 11 2026  11:58:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: signalgenerator (110)
BID = 713866
vento-x
Hallo Leute,
ich möchte fragen wie kann man am besten Signalgenerator bauen?(Digital bzw. Analog).
Die Idee ist dass damit ein Piezolautschprecher mit Resonanzfrequenz 22khz mit 3-4 unterschideliche Frequenzsignale die Rechteckförmig mit möglichst maximale Amplitude sind(6kHz,7kHz und 8kHz) betrieben wird.
Als versorgungsspannung möchte ich eine 9V Baterie benutzen.
Ich würde mich freuen wenn jemand Vorschläge für Analoge bzw. Digitale Variante hat und wie die elektronisch zu realisieren sind.
Ich habe mir neulig Multisim runtergeladen und möchte mit dem Program ausprobieren.Nun muss ich mich jetzt erstmal mit dem Program vertraut machen.
Ich danke euch im Voraus für die Ideen und Tipps
BID = 713868
vento-x hat am 14 Sep 2010 12:23 geschrieben :
z.B. so,wenn du den astabilen nimmst:
http://www.kreatives-chaos.com/artikel/ne555-grundschaltungen
BID = 713902
Das würde bedeuten, dass hauptsächlich die 2.Oberwelle bzw. 3. Harmonische mit 18, 21 bzw, 24kHz abgestrahlt wird.
Ist wirklich das, was du willst?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Sep 2010 17:25 ]
BID = 714066
vento-x
Hallo perl,
ich möchte dass die Schaltung folgendes bewirkt:
mittels 3 tasten man 3 untreschiedliche Signaltons anregt(6kHz,7,kHz und 8kHz)
Das Ding soll wie Taschenlampe aussehen und an beiden Sieten werden Piezolautschprecher bzw. kleine Alarm sirene angebracht.
Die Spezifikationen vom Lautsprecher sind:
Model(Conrad)RMP-05 mit Resonanzfreq.22kHz (gut geeignet da Tonsignale ich bis max 8 kHz haben möchte)
Dei Spezifikationen von Alarm Sirene sind:
105dB Intervall-Dauerton
Stromaufnahme:7-35mA
Schalldruck:bei 12V -105dB/1m
Betriebsspannung:1,5-13V
Frequenz:3kHz
Schutzart IP20
die Sirene soll über separate Schalter bzw. Taste betätigt werden mit möglichst maximale Wirkung aber dabei auch zu beachten ,dass der Piezolautschprecher hauptsächlih betrieben wird und das ganze soll gleichzeitig energieeffizient sein damit man nich sehr oft die Baterie wechseln soll.
Die Frage ist wie kann man im Fall am einfachsten eine Schaltung realizieren bzw. bauen,damit die oben gennanten Funktionen realisiert werden können.Ich würde mich auf diverse Schaltungen die dafür geeignet sein können.
Danke im Voraus für die Tipps/Ideen
BID = 714067
vento-x
Hallo Kleinspannung,
das ist eine gute Idee ich habe gerade unten im Forum näheres über meinen so zu sagen Projekt erwähnt,währe die Schaltung noch relavant und wenn ja was soll noch daran geändert werden ,damit die gewünschte Funktionen realisiert werden können.
Danke im Voraus für die Tipps/Ideen und evtl. geeignete Schalungen
BID = 714069
Leider lässt sich deine Frage damit nicht beantworten, da sich der Hersteller Ekulit http://www.ekulit.de/?id=30 zu der wichtigen Frage des Frequenzverlaufs der elektrischen Impedanz in seinem so genannten "Datenblatt" überhaupt nicht äußert.
Auch die Meßbedingungen für die abgebildete Schalldruckkurve bleiben im Dunkeln.
Darüberhinaus sehe ich in dem Diagramm eine Resonanz bei 5kHz und nicht, wie im Text angegeben, 22kHz.
Anscheinend hat der chinesische Lieferant hier ohne viel Sachverstand irgendwelche Daten zusammengewürfelt.
An besten fragst du die fehlenden Daten bei Ekulit ab, aber ich habe nicht viel Hoffnung, das man dir Auskunft geben kann.
Dann mußt du eben selbst messen oder experimentieren oder ein vernünftig spezifiziertes Fabrikat wählen.
BID = 714078
Warum muß es denn ein Piezolaut(sc)sprecher sein?
Diese Lautsprecher haben in der Resonanzfrequenz die größte Lautstärke.
Ein dynamischer Lautsprecher dürfte hier besser geeignet sein.
P.S.
Bist Du Brite?
BID = 715229
vento-x
Hi,es soll Piezolautschprecher sein, weil das Ding unter Wasser angewendet werden soll
P.S.
Bin kein Brite
Otiffany hat am 15 Sep 2010 16:35 geschrieben :
P.S.
Bist Du Brite?
BID = 715324
GeorgS
Autsch, und Sancta Simplicitas!
Wie soll der Lautspecher denn unter Wasser arbeiten?
Woher hast du den Unsinn Piezo = unter Wasser?
Kopfschüttel
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 20 Sep 2010 19:48 ]
BID = 715351
vento-x
Hi,das ganze wird in wasserdichte Gehäuse angebracht keine Panik
quote]
GeorgS schrieb am 2010-09-20 19:44 :
Kopfschüttel
[/quote]
BID = 715365
GeorgS
Ich habs geahnt....
Wie willst du den Schall ins Wasser bekommen?
Georg
BID = 715496
vento-x
In dem ich das Lautschprecher mit bestimte Frequenzen anrege,stehet eigentlich oben nun ohne ,das mit dem Anbringen im wasserdichtes Gehäuse.
Ich brauche nun jetzt die elektronische Realisierung.Die Frage ist wie kann man am besten bzw. am einfachsten das oben ausführlich beschriebene Zeil?
Danke im voraus für Ideen bzw. Beispielschaltungen.
GeorgS hat am 20 Sep 2010 20:44 geschrieben :
Ich habs geahnt....
Georg
BID = 715503
Brite ist er also nicht; was ist er dann? --------Legasteniker? --------oder nur lernresistent?
BID = 715513
GeorgS
Hmmm,
Sturheit ist eine britische Unart, bekanntermaßen
Die könnte man als Lernresistenz empfinden. :=)
Aber die Handvoll Briten, die ich näher kennen
lernte, wiesen nichts davon auf...
Georg
PS
@ Vento: hör mit diesen überflüssigen Vollzitaten auf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 21 Sep 2010 11:42 ]
BID = 717020
vento-x
Tja Otiffany,
ich bin AUSLÄNDER Meister und keine Brite,Legasteniker oder lernresistent!
Statt direkt ''SCHLAUE'' und ''WITZIGE'' Sprüche zu schreiben kann man doch ganz einfach einfach paar Ratschläge bzw. Ratschläge ohne oben genanten tolle Witze zu schreiben.Falls ich zu doof für jemanden bin,zwinge ich keiner Kometanre ähnlicher Art hier zu schreiben.
Nicht's persönliches aber das ist einfach nicht Korekt.
DER AUSLÄNDER
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492852   Heute : 9414    Gestern : 16862    Online : 632        24.11.2026    11:58
