Siemens SpüMa S8ME1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Reparaturbericht: kein Wasser
Serverzeit: 24 11 2026  17:24:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S8ME1S --- Reparaturbericht: kein Wasser
Suche nach Siemens
BID = 715945
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Defekt : Reparaturbericht: kein Wasser
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S8ME1S
S - Nummer : SN25320/05
FD - Nummer : 7508
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
Hallo miteinander,
unser 15 Jahre altes Maschinchen wollte kein Wasser mehr ziehen.
Dieser kleine Bericht über die erfolgreiche Reparatur könnte ja vielleicht auch anderen helfen.
Zunächst Eckventil geprüft, Eimertest ergab ca. 5 L in ca. 10 sec., also ok.
Dabei gleich die beiden Siebe im Aquastop gereinigt.
Untere Frontblende ab - aha! Bodenwanne voll Wasser.
(Der Schwimmer stoppt bei dieser Maschine das noch mechanische Schrittschaltwerk, sperrt auch die Versorgung von Umwälzpumpe, Heizung und Magnetventil Wasserzulauf.)
Lediglich die Ablaufpumpe funktionierte noch, die pumpt aber nur aus dem Pumpensumpf, nicht aber aus der Bodenwanne (Frage an die Fachkollegen: kann das überhaupt irgendeine Maschine?).
Also mit Schwamm und Lappen Bodenwanne trockengelegt, Probebetrieb; okay!
Natürlich tröpfelte es wieder erneut in die Bodenwanne, die spannende Frage nur, woher?
Das Wasser kam von hinten rechts aus unspezifischer Quelle, und nur bei laufender Umwälzpumpe (also beim eigentlichen Spülvorgang).
Rechte Seitenwand ab, und siehe da:
ein geriffelter, gebogener Formschlauch (der eigentlich nur ein halbwegs flexibles Kunststoff-Formteil ist) war an seiner stärksten Biegestelle am dünnsten (erstes Foto) und dort undicht geworden (zweites Foto).
Für diese alte Kiste ein Ersatzteil zu kaufen, ist eher unsinnig, zumal hier eindeutig ein passender Schlauch als Ersatz in frage käme.
Daher also flugs aus dem Lager einen Rest Zulaufschlauch geholt (Innen-Durchmesser mußte 10 mm sein), zugeschnitten und mit zwei Schlauchschellen befestigt.
Dazu mußte unten ein 3 cm langes Schlauchstück entfernt werden und oben an dem Zulaufrohr zur oberen Düse das Kunststoffrohr durch Sägen und Feilen zum Schlauchanschluß vorbereitet werden.
Das Ergebnis zeigen die Fotos 3 bis 5.
Mehrere Probeläufe erfolgreich bestanden, Maschine wieder eingebaut - alles okay!
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 22 Sep 2010 22:47 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498449   Heute : 15013    Gestern : 16862    Online : 237        24.11.2026    17:24
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
