AEG SpüMa ÖKO_Favorit 4230i/4330U
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aus Schlauch läuft Wasser
Serverzeit: 18 11 2026  13:29:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG ÖKO_Favorit 4230i/4330U --- Aus Schlauch läuft Wasser
BID = 715520
testes66
Defekt : Aus Schlauch läuft Wasser
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO_Favorit 4230i/4330U
S - Nummer : 911 234 006 (E-Nr.)
FD - Nummer : 075 088 537 (F-Nr.)
Messgeräte : Phasenprüfer
seitdem wir unseren Geschirrspüler (AEG ÖKO_Favorit 4230i/4330U) aus der Küchenzeile aus- und wieder eingebaut hatten (dies war wegen Austausch der Arbeitsfläche nötig) lief dieser nach dem nächsten Start sehr lange und pumpte nur noch ab. Selbst das Abschalten des Geschirrspülers half nicht, die Pumpe lief weiter. Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass dies ein Notprogramm ist, welches bei Wasser in der Bodenwanne anspringt. So war es dann auch, in der Bodenplatte stand Wasser. Nachdem ich das entfernt habe lief er wieder. Also habe ich mich auf die Suche nach der undichten Stelle gemacht und herausgefunden, dass das Wasser aus einem Schlauch auf der linken Geräteseite herauskommt, der da lose rumhängt. Ich glaube nicht, dass dieser Schlauch irgendwo abgegangen ist, scheint mir eher so als gehöre er dahin und stellt eine Art Überlauf oder so etwas dar. Ich konnte aber nicht herausfinden, warum dort plötzlich Wasser austritt. Hat jemand einen Tipp woran das liegen kann oder was ich prüfen könnte um dem Fehler auf die Spur zu kommen?
Vielen Dank im Voraus
BID = 715550
Ewald4040
Willkommen im Forum
Siehe den Beitrag von kologne.
BID = 715777
testes66
Danke für den Tipp bzw. den Hinweis auf den Beitrag von kologne. Habe ich leider nicht selbst gefunden, vermutlich da ich immer mit meinem Gerätetyp gesucht habe.
Jedenfalls habe ich wie beschrieben den Schlauch gereinigt (kam mir gar nicht so dreckig vor), aber siehe da im ersten Durchlauf trat kein Wasser mehr aus. Ich werde es jetzt noch zwei, drei Reinigungsvorgänge beobachten bevor ich alles wieder zusammenbaue. Sieht aber gut aus …
Danke
BID = 716008
Ewald4040
Sollte das Gerät wieder ok sein, schliesse doch bitte deinen Beitrag mit "Fehler gefunden"
mfG Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338144   Heute : 7715    Gestern : 12669    Online : 691        18.11.2026    13:29
