Akku Funkalarmanlage auf Netzstrom umrüsten
Serverzeit: 21 11 2026  23:56:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11566) netzstrom (122)
BID = 715568
jpx10
Hallo allerseits
Ich habe folgende Frage. Ich habe eine Batterie betriebene Funkalarmanlage welche mit mehreren (10 Stück) handelsüblichen 9V Blockbatterien betrieben wird (Grundspannung 12v). Da die Batterien im besten Fall 6 Monate halten und dann jedes Mal ausgetauscht werden müssen, möchte ich die Anlage auf 12v Netzspannung umrüsten. Nun meine Frage: Ist das so ohne weiteren möglich? D.h. kann ich einfach einen Trafo anhängen oder braucht’s da noch etwas mehr.
Toll wäre natürlich, wenn die Anlage gleichzeitig mit den Batterien betrieben werden könnte. D.h. ich würde die Batterien natürlich durch entsprechende Akkus ersetzen. Dann müsste wahrscheinlich jedoch irgend eine Steuerung eingebaut werden, damit die Akkus schonend geladen werden - oder?
Sorry, mein Elektronikverständnis ist da leider etwas beschränkt. Vielleicht kann mir dies hier ja trotzdem jemand in einfachen Worten erklären.
Würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
BID = 715578
kaiand1
Du sagst das die Spannung 12V währe aber so ein Akku bringt 9V sagst du.
Sind die Akkus alle in Reihe/Paralell geschaltet?
Des einfachste währe wenn die Akkus voll sind und du ein Trafo anklemmst das ein Relai schaltet.
Dieses Relai schaltet so das die Anlage über den Trafo versorgt wird.
Fällt der Strom vom Trafo aus fällt auch das Relai und die Akkus versorgen die Anlage.
Jedoch müßtes du evtl ein Puffer noch dazunehmen da die Anlage evtl eine Störung bekommt wegen der kurzen Spannungsunterbrechung.
BID = 715581
Erstmal solltest du dich entscheiden, welche Spannung du nun benötigst. Aus einer 9V Batterie kommen 9V, keine 12V.
Die Netzspannung beträgt 230V, nicht 12V.
Ein Trafo liefert Wechselspannung, Batterien Gleichspannung, du brauchst ein Netzteil. Mit einem reinen Trafo zerstörst du die Anlage.
Das hängt von der restlichen Elektronik, der Versorgungsspannung und dem Akkutyp ab.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444611   Heute : 20392    Gestern : 29111    Online : 670        21.11.2026    23:56
