Lüfter für Graphikkarte Suche nach: lüfter (6997) |
BID = 715287
Otiffany Urgestein
Ich suche diesen Lüfter (5,5cm) für eine Graphikkarte:
siehe Bilder!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 20 Sep 2010 18:47 ]
BID = 715294
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
Als letzten Ausweg würde ich dir empfehlen, unter http://www.pollin.de/shop/p/OTkzOTk.....ts=20 auf Verdacht ein paar Laptoplüfter zu bestellen.
Ich gucke aber mal durch meine Wühlkiste, ich melde mich später nochmal.
edit: Daheim nix gefunden
Aber z.B. hier gibt es einen komplett neuen Kühler, der vielleicht sogar leiser ist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 20 Sep 2010 19:07 ]
BID = 715311
Otiffany Urgestein
Die einschlägigen Bezugsquellen habe ich schon durchforstet. Leider ohne Erfolg!
Deshalb sah ich hier noch eine Chance.
BID = 715316
clembra Inventar
Lüfter für Grafikkarten sind sehr selten, meist wird da der komplette Kühlkörper mit ersetzt. Solange der Abstand der Löcher passt ist es kein Problem, da ordentlichen Ersatz zu finden.
BID = 715327
BjörnB Stammposter
    Beiträge: 242 Wohnort: Dortmund
Bei meiner Grafikkarte habe ich den alten, lauten Lüfter durch einen CPU-Lüfter ersetzt (Pentium I). Dazu habe ich einfach die drei Stege abgetrennt, um den Lüfter von seinem quadratischen Rahmen zu befreien, und ihn dann mit Sekundenkleber auf den Kühlkörper der Grafikkarte geklebt. Hält mittlerweile seit vielen Monaten bei den üblichen Betriebstemperaturen.
Schöne Grüße,
Björn
BID = 715347
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Schau mal bei Citosoftvorbei.
Die haben ein großes Sortiment an "Ersatzteilen", Grafikkarten, Boards und sonst noch Kram für MSI.
ciao Maris
BID = 715411
Otiffany Urgestein
Danke, aber dort habe ich leider auch nichts finden können.
Weshalb gibt es eigentlich Lüfter mit 2 u. 3 Anschlußleitungen?
BID = 715421
clembra Inventar
Es gibt sogar welche mit 4 Leitungen, wenngleich die für Grafikkarten doch/noch sehr selten sind. Die ersten beiden sind (verständlicherweise) für Versorgungsspannung und Masse, die dritte ist für ein Tachosignal, gewöhnlich zwei Impulse pro Umdrehung, und bei CPU- und Gehäuselüftern stark im kommen eine 4. Leitung für die Geschwindigkeitsregelung (25kHz PWM, die +12V-Leitung bekommt dann immer ihre +12V)
| Oder die dritte Ader ist um die Beleuchtung getrennt ein/abzuschalten. Mein Gehäuselüfter hat sogar 5 Leitungen |
BID = 715455
nabruxas Monitorspezialist
Bei Sunon wirst Du fündig.
Allderdings musst Du zuerst die passende Artikelnummer herausfinden damit das ganze mechanisch passt.
ACHTUNG!
Genau nachmessen! Die Lüfter ähneln sich sehr und passen dann doch oft mechanisch nicht!
Allerdings hast du keine technischen Daten, wie Luftstrom etc.
Daher solltest Du nach dem Tausch öfters die Temp. überprüfen.
Hier ein Versuch:
http://www.google.at/imgres?imgurl=.....sch:1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 21 Sep 2010 0:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 21 Sep 2010 0:47 ]
