SpüMa AEG 41700 --- Wasser in der Bodenwanne |
BID = 715236
kologne Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Geilenkirchen
Defekt : Wasser in der Bodenwanne
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 41700
Hallo !
Habe bei meinem GS Wasser in der Bodenwanne gahabt die ich trockengelegt habe und dann habe ich versucht fest zustellen wo das Wasser her kommt.
Wo ich die linke Wand abgebaut habe ist mir unten ei kleine schlauch ins Auge gekommen und wo ich ein Behelter drunter gestellt habe und den GS eingeschaltet habe ist aus dem Schlauch Wasser gekommen. Nach dem wo der GS fertig war , nach paar Minuten habe ich Wasser in der Maschine noch festgestellt und dann auch wieder auf dem Boden , obwol die Maschine ausgeschaltet war.
Was kann ich da machen und wieso kommt das Wasser raus wo die Maschine aus ist
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kologne am 20 Sep 2010 15:55 ]
BID = 715375
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
 Das ist ja ein grauenhaftes "Deutsch"
BID = 715548
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Den mittleren dicken schwarzen Schlauch reinigen, sitzt unten an der großen Wassertasche. Dieser Schlauch geht zum Siebtopf und ist für den Wassereinlauf zuständig. Wenn dieser Schlauch verstopft ist oder verschlammt, läuft das Wasser zu langsam ein und steigt dadurch in der Wassertasche. Der Überlaufschlauch lässt dann Wasser in die Bodenwanne laufen.
Gruß,Ewald4040
BID = 717418
Hallo !
Habe Heute den schwarzen Schlauch gereinigt und ein Waschvorgang gerade vorgenommen , ich hoffe , dass morgen kein Wasser in der Maschine ist.
Ich danke für die Hilfe.
Grüße kologne
BID = 717591
Hallo !
Habe wieder Wasser in dem Geschirrspüler  .
Über Nacht ist in die Maschine wieder Wasser eingelaufen und tropft aus dem Überlaufschlauch .
Ich habe jetzt keine Ideen mehr und bitte um weitere Vorschläge .
Danke im Voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kologne am 30 Sep 2010 13:56 ]
BID = 717602
Ewald4040 Urgestein
@ Über Nacht ist in die Maschine wieder Wasser eingelaufen und tropft aus dem Überlaufschlauch .
Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ist das Einlaufventil undicht, oder es ist Schmutzwasser vom Syphon der Spüle. Der Ablaufschlauch sollte höher verlegt sein, als der Syphonablauf.
BID = 717608
Danke Ewald4040 ,
habe den Ablaufschlauch höher verlegt , mal sehen morgen.
Wo finde ich Einlaufventil in dem Geschirrspüler ?
Grüße
BID = 717804
Ewald4040 Urgestein
Sitzt am Ende des Zulaufschlauch. Dazu muss die hintere Sockelblende und die linke Seitenwand abgenommen werden. Gibt es komplett als Aqua-Controlschlauch. AEG Ersatzteilnr. : 111590600/8 Preis: 55,39 € + Mwst und Versand.
BID = 717827
Danke EWALD4040 !!!
werde morgen sehen , da ich gerade den Geschirrspüler zusammenbaue.
Habe gestern alles auseinander gehabt um alle Schläuche zu überprüfen .
Hoffentlich läuft der noch.
Vielen Dank und Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kologne am 1 Okt 2010 15:18 ]
