Miele SpüMa G 1552 SCi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Salzbehälter läuft über
Serverzeit: 25 11 2026  19:30:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 1552 SCi --- Salzbehälter läuft über
Suche nach Miele 1552 Salzbehälter läuft über
BID = 710939
FrankHartmut
Defekt : Salzbehälter läuft über
Gerätetyp : G 1552 SCi
S - Nummer : 40/79521483
FD - Nummer :
Typenschild Zeile 1 : Typ HG03
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
Kenntnis : Komplett vom Fach
Es handelt sie hierbei um ein Modell, bei dem der Salzbehälter in die Tür eingebaut ist. Vorgestern habe ich beim Ausräumen festgestellt, dass Salzsole aus dem Salzbehälter ausgetreten ist. Eine getrocknete Salzspur führte vom Salzbehälter innen an der Tür entlang nach unten. Der Salzbehälter war randvoll mit Wasser.
Nach dem nächsten Spülgang heute war das wieder so. Außerdem tropfte nach dem Schließen der Tür unten links Wasser auf den Fußboden. Salz habe ich in letzter Zeit keins nachfüllen müssen.
Hat jemand eine Idee dazu? Schon im Voraus vielen Dank für eure Hinweise!
BID = 711066
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo FrankHartmut,
entweder öffnet Ventil 2 (Y38) nicht oder Ventil 10 (Y60) schließt nicht.
Denkbar ist auch ein geknickter Schlauch im Türbereich (Höhe Scharniere).
Du solltest die Tür-Aussenverkleidung mal abmontieren und die Sachen dort
betrachten/beobachten. Ein Schaltplan sollte sich weiter oben, in Nähe
der Elektronik, finden lassen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 711286
FrankHartmut
Die beiden Schläuche zum Solebehälter sind eigentlich so verlegt, dass sie nicht abknicken können. Ich befürchte, mir fehlt hier zu viel Wissen über die Details im Programmablauf. Wann erfolgt eigentlich die Regenerierung der Enthärtungsanlage? Zurzeit spült die Maschine gerade. Wenn der Salzbehälter danach wieder überläuft, werde ich wohl oder übel den Kundendienst rufen müssen.
BID = 711315
Gilb
Hallo FrankHartmut,
es ist ja vielleicht noch Garantie drauf, oder zumindest Kulanz möglich?
Ihr habt ja hoffentlich nicht versehentlich mal dort Spülpulver statt
Salz eingefüllt?
Zum Regeneriervorgang erklärt die Service-Info Folgendes:
("Abb. 3" ist die hochgeladene Skizze in meinem vorherigen Beitrag)
Auffüllen Regeneriervolumen:
Während des Wassereinlaufs wird das EGS-Ventil (an der Wassertasche in der Seitenwand) angesteuert, um das Regeneriervolumen aufzufüllen.
Regenerationsablauf:
Start der Regeneration ist direkt nach dem Ende des Wassereinlaufs zum Klarspülgang:
Damit sich das Regeneriervolumen ( Abb. 3, Pos. 9 ) vollständig in das Salzgefäß entleeren kann, wird das Magnetventil Salzsole Y60 ( Abb. 3, Pos. 10 ) für ca. 2 min geöffnet. Beim Einlaufen strömt das Wasser durch das Sieb ( Abb. 3, Pos. 8 ) und löst das Salz ( Abb. 3, Pos. 6 ). Dadurch steigt das Niveau der Sole ( Abb. 3, Pos. 3 ) an. Parallel zum Magnetventil Regenerieren Y38 ( Abb. 3, Pos. 2 ) wird auch das Ventil Salzsole Y60 ( Abb. 3, Pos. 10 ) angesteuert, damit die Salzsole in das Harzgefäß ( Abb. 3, Pos. 1 ) fließen kann.
Ausspülen:
Sobald ein Regenerationsablauf gestartet wird, wird eine Durchspülanforderung gesetzt. Zum Ausspülen wird das Wassereinlaufventil im Intervall angesteuert, so dass insgesamt ca. 2,5 l für den Vorgang zur Verfügung stehen.
Nach dem Ausspülen wird mit dem eigentlichen Programmablauf gestartet.
Salzmangelsensierung:
Salzmangel wird über einen Reedkontakt sensiert und über eine LED angezeigt.
Die Funktion des Reedschalters der Salzmangelanzeige kann über die Miele Diagnose Unterstützung (MDU) geprüft werden: Betriebsparameter->Schalterzustände->Salz B8/2.
Die Funktion der Salz LED wird direkt beim Betrieb der optischen Schnittstelle getestet. Wenn der Kontakt hergestellt werden kann, dann ist auch die Salz LED noch in Ordnung.
MfG,
der Gilb
BID = 712384
FrankHartmut
Das Problem Reiniger in den Salzbehälter ist mir bebannt. Daran liegt es mit Sicherheit nicht.
Als ich das Gerät kürzlich geöffnet hatte, hatte ich die beiden Schläuche unten am Salzbehälter abgezogen und die Sole zur Hälfte abgelassen. Nach den folgenden zwei Spülgängen gab es keine Probleme. Dann ging es wieder los. Wahrscheinlich wird bei jeder Regeneration etwas mehr Wasser nachgefüllt als vorher Sole entnommen wurde.
Die große flache Wassertasche hinter der linken Seitenwand habe ich gesehen. Offensichtlich wird das Gerät darüber befüllt. In deren oberen Teil in der Mitte befindet sich eine trichterförmiger Behälter. Wird dort das Regeneriervolumen gespeichert? Wie regelt der Geschirrspüler, wie viel Sole zum Einsatz kommt? Das ist doch abhängig von der Wasserhärte, oder?
Übrigens habe ich nach unserem Umzug Anfang des Jahres das Gerät umgestellt. Normalerweise bestimmt der Geschirrspüler die Wasserhärte selbstständig. Jetzt werden wir mit zentral enthärtetem Wasser versorgt und ich habe wie es die Beschreibung fordert die Wasserhärte fest eingestellt (7°dH). Kann mein Problem irgendwie damit zusammenhängen?
BID = 712526
Gilb
Hallo Frank-Hartmut,
die Service-Informationen, die mir zu dem Gerätetyp vorliegen, sind nicht
sehr erleuchtend.
Prüfe möglichst noch mal, ob Du die Wasserhärte richtig programmiert hast
und ob die Sensorfunktion des Enthärters abgeschaltet ist.
Das Regeneriervolumen befindet sich tatsächlich im oberen Bereich der
Wassertasche und wird abhängig von der eingestellten oder per Sensor
ermittelten Wasserhärte zeitgesteuert in der Regenerierphase mehr oder
weniger abgelassen (in den Salzvorrat). Wie oft (alle paar Spülgänge) das
passiert, ist von der Wasserhärte abhängig.
Die Schläuche, die von der Wassertasche zur Salztasche führen sind farbig
markiert:
zum Ventil Salzsole Y60 (unten, rot markiert) und
zur Wassertasche (oben, weiß markiert).
Sie müssen entlüftet (also vollständig mit Wasser gefüllt) sein.
In Deinem Fall scheint das Ventil Salzsole (Y60) entweder nicht (vollständig)
zu öffnen oder die Schläuche sind vertauscht/geknickt/verstopft?
Das Ventil Y60 sitzt unten an der Wassertasche angesteckt.
Das Regenerierventil Y38 ist das untere der anderen beiden an der Wassertasche.
Hoffe, das hat Dir etwas mehr Klarheit verschaffen können.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 712593
FrankHartmut
Vielen Dank für die Infos. Habe allerdings heute den Werkskundendienst bestellt. Werde die angesprochenen Punkte trotzdem vorher noch einmal überprüfen. Nachdem der Monteur nächste Woche bei uns war, werde ich hier berichten.
BID = 714044
FrankHartmut
Der Kundendienstmonteur hatte diesen Fall nicht zum ersten Mal. Er hat heute das Steuerventil (Mat. Nr. 5 962 002) ausgetauscht. Dort war auch ordentlich Kalk drin. Sollte mein Problem damit nicht behoben sein, müsste wohl die Enthärtungsanlage (150 €) und die seitliche Wassertasche getauscht werden. Man könnte wohl auch die Oberteile der anderen beiden MV tauschen, hat damit aber eben nur das halbe Teil erneuert. Eigentlich verständlich, zumal der Arbeitslohn heutzutage die größte Position auf der Rechnung ausmacht.
Das Ventil ging auf Kulanz, trotzdem war ich mit 140 € dabei. Jetzt werde ich die Sache über die nächsten Spülgänge beobachten und mich hier noch einmal melden.
BID = 714212
Gilb
Vielen Dank für den Zwischenbericht.
Halte uns bitte weiter auf dem Laufenden.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 717856
FrankHartmut
Das Problem scheint mit dem Austausch des Magnetventils behoben zu sein.
Wir wohnten bis vor einigen Monaten in einem Haus, dass mit sehr hartem Wasser versorgt wurde. Aus dieser Zeit stammt vermutlich der Kalk, den ich im Ventil vorgefunden habe.
Falls jemand ein ähnliches Problem hat dem rate ich, dieses Ventil auszubauen und zu reinigen. Dazu muss die Blechverkleidung vorn im Sockelbereich der Maschine demontiert werden. Auf der linken Seite befindet sich die Enthärtungsanlage mit zwei Magnetventilen. Das zu reinigende Ventil sitzt separat ebenfalls links. (Ich hoffe, dass ich das so richtig in Erinnerung habe. Der Kundendienstmonteur hatte geschraubt, nicht ich). Viel Erfolg!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527816   Heute : 21809    Gestern : 22653    Online : 226        25.11.2026    19:30
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
