VCR Panasonic NV-HS960 --- Siehe Thread Suche nach VCR Panasonic |
BID = 715095
NoNameNeeded Gesprächig
Beiträge: 135 Wohnort: Wien
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Siehe Thread
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HS960
Ich habe hier einen defekten Video-Recorder.Ich habe das Gerät vor ca. einem Jahr gebraucht gekauft, samt 12-monatiger Gewährleistung und nach einer Reparatur kam er defekt zurück.
Ich weiss nicht ob das auf einen Transportschaden zurückzuführen ist oder nicht, jedenfalls meldet sich der damalige Verkäufer nicht mehr.
Ich habe selbst von der Materie blöderweise keine Ahnung, habe das Gerät mal aufgeschraubt und festgestellt, dass einige Teile lose sind.
Leider weiß ich weder wie die zusammengesetzt werden müssen, noch weiss ich wo sie dann eingebaut werden müssen und auch weiß ich nicht wie....
Das erste Bild zeigt das Innenleben des Geräts, das zweite die Teile die einzeln darin herumlagen.
Vielleicht kann mir ja irgendjemand erklären wie diese Teile zusammengesetzt gehören (wenn es sich überhaupt um ein zusammengehörendes Bauteil handelt) und/oder wie im Gerät was eingebaut werden müsste.
BID = 715250
Anton171067 Gelegenheitsposter
Beiträge: 77 Wohnort: Ulm
Email????
BID = 715465
Wie meinen?
BID = 718812
Kann mir vllt. dennoch irgendjemand erklären wie diese Teile zusammengesetzt werden müssten?
BID = 718816
Beiträge: 36348 Wohnort: Recklinghausen
Der Aufbau ist im Servicemanual beschrieben.
Das wollte dir Anton171067 vermutlich zuschicken.
Von selbst fallen die Teile nicht ab, da muß dann schon einiges wegbrechen.
Das ist der Fädelmotor, der Kopfreiniger samt Hebel und zwei Zahnräder, die unterhalb des Motors in dem Gehäuse sitzen.
BID = 718820
Mr.Ed hat am 6 Okt 2010 15:43 geschrieben :
Ach so...
Das ist der Fädelmotor, der Kopfreiniger samt Hebel und zwei Zahnräder, die unterhalb des Motors in dem Gehäuse sitzen. |
Keine Ahnung wie das passiert ist...
Ob es sich um einen Transportschaden handeln kann?
Sehen die Teile für dich intakt aus?
BID = 718885
Servus,ohne deine E-Mail Adresse kann dir niemand helfen.
Anton
BID = 718909
Deswegen habe ich dir vorher meine E-Mail-Adresse geschickt, per PM.
BID = 719996
Anyone?
Ich habe ja die vage Vermutung, dass die Zahnräder und der Motor vllt. auf diese Weise zusammengehören (siehe Bild).
Wo allerdings der Arm hinsoll und wo dann alles zusammen im Gerät hinmuss ist mir allerdings ein Rätsel.
BID = 719998
BID = 720426
Manolito Stammposter
    Beiträge: 439 Wohnort: anywhere
das ist der Antriebsmotor für das Kurvenrad (loading motor/main cam gear;
das große weisse Zahnrad auf dem Foto); der Lademotor sitzt oberhalb des
Laufwerks.
Die Position des Lademotors, wie auch des Kopfreinigers, ist im service
manual genau beschrieben; das sm der Z-Mechanik (z-mechanism) -so heißt
das Laufwerk- gibt´s bei ESI, einfach mal nach "Panasonic z-mecha" suchen.
Gruß - Mano
BID = 720512
Danke für deine Hilfe.
Das SM habe ich nun gefunden.
Leider hilft mir das auch nicht viel weiter, das einzige was ich erkennen kann ist das große, weiße Rad (siehe Bild) aber das ist ja bereits im Gerät....
Bilder von dem Motor, geschweige denn davon wie die Zahräder verbaut werden müssten fehlen dort (oder ich kann sie einfach nicht erkennen, was aber letztlich aufs selbe rausläuft).
Ich werde den ganzen Dreck einfach beim Fenster rauswerfen....
Mittlerweile bin ich nämlich schon etwas genervt von den ganzen ebay-A....löchern die entweder von der Materie noch weniger Ahnung haben als ich und Schrotthaufen als "Top-Geräte" verkaufen oder man trifft auf "seriöse" Anbieter die Garantie gewähren, sich dann aber monatelang nicht melden, dann nach langer Zeit doch bereit sind das Gerät zu "reparieren", aber dann einen Schrotthaufen zurückschicken.....
BID = 720513
BID = 720549
SM S. 5 Parts location
| | Ich werde den ganzen Dreck einfach beim Fenster rauswerfen... |
Wenn man sich nicht mal die Mühe macht, das SM auch über die S. 3 hinaus durchzulesen, ist das wohl die beste Lösung.
BID = 720578
Das Bild habe ich schon auch gesehen, ich verstehe aber nicht wie ich den Motor an dieser Stelle einsetzen soll.
Wo die Zahnräder und der andere Müll hinsoll verstehe ich leider auch nicht...
