[Theorie]Stromaufnahme und Leistung
Serverzeit: 18 11 2026  11:22:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 715033
CihanSZ
Moin Elektro-Forum-Member,
unszwar ist mien Problem die verdammte Theorie, es geht darum ich schreib euch einfach mal die Aufgabe ab:
Ein Mignonzellenakku, für 3,10€ gekauft, hat den Aufdruck "1,2V/2450mAh". Er kann eine elektrische Zahnbrüste etwa 2 Stunden antreiben, bevor er entlden ist.
a) Berechnen sie die ungefähre Stromaufnahme der Zahnbrüste
b) Welche Leistung setzt die Zahnbrüste um?
So ich bin leider wie gsagt noch ein Anfänger und wollte fragen ob mein Rechenweg + Lösung korekt sind.
a)P=U*I ; P= 1,2V * 2,45Ah = 2,93 VAh
b) P=2450mAh/2h = 1225mA
Ist das richtig oder komplett falsch?
Danke für Antworten,
Mit freundlichen Grüßen,
Cihan
BID = 715037
Rafikus
Du hast den Preis vergessen!
Man muss auch das Kleingedruckte lesen.
Rafikus
ps. sonst würde ich sagen, dass das Ergebnis soweit stimmt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 19 Sep 2010 17:59 ]
BID = 715042
DonComi
Die Zahlen stimmen bis auf die Leistung; aber die Einheiten...
Leistung ist das Produkt aus Spannung und Strom. Das Produkt aus Zeit und Leistung wiederum ist eine Energie.
Das Formelzeichen für Strom ist I, nicht P.
Edit:
Außerdem hast du a) und b) vertauscht.
Zuerst müsstest du den etwaigen Strom berechnen und dann die Leistung bestimmen.
Du kannst natürlich auch, siehe oben, über die gesamte Energie in der Zelle Leistungsaufnahme und Strom bestimmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 19 Sep 2010 18:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 19 Sep 2010 18:16 ]
BID = 715043
Mirto
P=U*I ist ja erst einmal richtig, aber I ist nicht gegeben!
2450mAh ist die Kapazität des Akkus. D.h. er kann eine Stunde lang 2450 mA abgeben oder eben 2 Stunden 1225mA. Punkt a) erledigt!
Punkt b) wirst Du jetzt wohl selber hinkriegen!?
Rainer
BID = 715051
Rhodosmaris
Was sind elektrische Zahnbrüste?
ciao Maris
BID = 715060
Schmerzhaft!
Fehlt noch die Frage
c) Berechnen Sie den Zahnpastaverbrauch.
BID = 715265
CihanSZ
Also, erstmal danke für die ganzen Antworten.
Zu einigen Sachen, keine Ahnung wieso da der Preis vorkommt, ich muss aber garnichts mit dem Preis machen D:! Dann zu "Zahnbrüste", ich glaube jeder kann sich denken das damit eine elektrische Zahnbürste gemeint ist.
SO habe mal alles neu Berechnet.
Dank eurer Hilfe, hoffentlich nun richtig.
Also 4.
a)(Siehe Angaben ersten Post)
Grundformel ist K=I*t
Umgestellt I=K/t
Das wären dann I=2450mAh / 2h
Also I=1225mA
Die Stromaufnahme beträgt dann 1225 mA? Ist das jetzt richtig?
b) Die Leistung ist das Produkt von der Spannung und Storm,
Also P=U*I
Das wären P= 1,2V*1,225 Ah
Das Endergbenis wäre dann = 1,47 VAh oder Wh
Oder wie geht das hier mit den Einheiten?
Stimmt das jetzt?
Danke für Antworten im vorraus.
Mit freundlichen Greezt,
Cihan
p.S: Bin jetzt bei der nächsten Aufgabe und wieder am Verzweifeln,
Kurz die Aufgabe: Eien 25W-Halogenlampe ist für PKW (12V) und LKW(24V). Vergleichen sie die Stromaufnahmen der beiden Lampentypen.
Muss man nicht wieder I rausfinden? Ist dann nicht P=W
Also meine ich damit P=U*I umgestellt I=P/U
Meine zwei Lösungen wären dann aber, bei 24V = 1,04 A und bei 12V = 2,08 A
Kann das überhaupt stimmen bei weniger Spannung mehr Strom?Oder macht das sogar mehr Sinn?
Sorry wenn einige Fragen dumm vorkommen mögen aber ich möchte es echt lernen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: CihanSZ am 20 Sep 2010 18:08 ]
BID = 715284
PhyMaLehrer
Das sind ja zwei verschiedene Lampen, eine für 12 V und eine für 24 V. Die für 24 V hat auch einen größeren Widerstand, so daß bei ihr die Stromstärke kleiner ist als bei der 12 V - Lampe. Aber es ist richtig 12 V * 2,08 A = 24 V * 1,04 A = 25 W!
(Würde man die 12 V - Lampe an 24 V anschließen, wäre der Strom natürlich größer als 2,08 A, was zu ihrem alsbaldigstem Ableben führen würde! Aber es sind ja, wie gesagt, zwei Lampentypen.))
BID = 715288
P=U*I ob du nun 10V*10A , oder 1V*100A oder 100V*1A hast es sind immer 100VA
Gruß Bernd
PS : richtig lautet die Formel übrigens P= U*I*cos Phi nur dann erhältst du Watt !!!
BID = 715348
DonComi
Also P=U*I
Nein!
Die Einheit des Stroms ist Ampere und nicht Amperestunde.
Dementsprechend ist die Einheit der Leistung VA und nicht VAh!
Letzteres ist eine Energieeinheit und keine Leistung.
Also:
P=U·I
P=1,2V·1,225A
P=1,47VA bzw 1,47W
(der mit den kurzen Armen: Überfordere ihn doch nicht gleich mit Schein- und Wirkleistung... Die Einheiten haben außerdem die selbe Dimension und da wir hier keine Phasenverschiebung an der Lampe haben ist die Scheinleistung gleich der Wirkleistung (φ=0). Aber rein formell hast du natürlich recht [S]=VA, [P]=W, [Q]=var )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 20 Sep 2010 21:32 ]
BID = 715382
CihanSZ
OK,vielen Dank.
Wollte mir nochmla die Bestätigung holen, komme immernoch durcheinander mit Stromaufnahme und Leistung. HAbe immer Ampere - Watt und sonstwas im Kopf. Scheint so als würde ich diesen Thread hier öfters missbrauchen werden.
Danke für die Hilfe,
MfG,
Cihan
BID = 715416
Mirto
Warum müßt Ihr den armen "Tropf" so verwirren?
Die "Zahnbürste" wird aus einem Akku versorgt! Also Gleichstrom. Da kann man cos Phi unter den Tisch fallen lassen. in diesem Fall ist VA = W
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 20 Sep 2010 22:20 ]
BID = 715428
DonComi
Mirto hat am 20 Sep 2010 22:20 geschrieben :
Und wozu dieser Beitrag? Wurde doch alles schon erwähnt...
BID = 715429
Mirto
@ DonComi: Sorry, die Finger waren mal wieder schneller als das Hirn
BID = 715446
DonComi
Kein Problem, passiert mir auch manchmal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336682   Heute : 6251    Gestern : 12669    Online : 314        18.11.2026    11:22
