Brückengleichrichter KBPC-5010 F
Serverzeit: 24 11 2026  13:11:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: brückengleichrichter (1623)
BID = 714916
Julia86
hab mir folgendes Brückengleichrichter gekauft:
HY KBPC 5010 F (1000V/50A)
Und den möchte ich gerne für ein mein Netzteil verwenden. Angeschlossen wird der Brückengleichrichter an mein Ringkerntrafo (12V / 37,8A). Am Ausgang erfolgen 4 Glättungskondensatoren a 10mF /100V. Nun aber zu meiner Frage zum Brückengleichrichter. Hier steht im Datenblatt folgendes:
Rating at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.
Resistive or unductive load 60Hz.
For capacitive load current by 20%.
Vor allem der letzte Satz beunright mich etwas. Darf ich den Brückengleichrichter nur 20% bzw. 20% weniger von Maximalstrom betreiben? Ist den der Glättungskondensator "capacitive load" ?
Danke für ihre eure Hilfe im Vorraus.
Mfg
Julia
BID = 714923
Haben die Kondensatoren wirklich 10mF oder meintest Du "µF"?
BID = 714925
Julia86
Otiffany hat am 19 Sep 2010 10:00 geschrieben :
Ja schon, die haben 10.000µF. Die gibt es bei Pollin.de für knapp 3€ / Stk.
BID = 714979
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Kleiner Praxistip, solange der Gleichrichter nicht unangenehm warm wird, sollte alles im grünen Bereich sein.
DL2JAS
BID = 714990
Genau das.
Bei derartigen Strömen entwickelt der Gleichrichter aber auf jeden Fall eine Menge Wärme und bedarf der Kühlung.
Dass Netzteile solcher Leistung und dieser Art seit nun schon etlichen Jahren nicht mehr neu in Betrieb genommen werden dürfen, ist dir auch bekannt?
BID = 715052
Julia86
perl hat am 19 Sep 2010 15:05 geschrieben :
Genau das.
Ja ist mir klar...dahinter kommen ja noch paar Bauteile...auf Basis eines Schaltreglers usw...
Aber was ist nun mit den 20%! 20 % weniger oder nur 20% davon????
BID = 715059
Wenn schon, dann gehören die vor diese Elkos, damit die Stromaufnahme gleichmäßig wird. Stichwort PFC.
20% weniger, also nur 80% des Wertes für R-Last.
Irgendwie scheint deinem Zitat die Wendung "derate by" abhanden gekommen zu sein.
BID = 715064
dl2jas
Darf man fragen, was die ganze Geschichte werden soll?
DL2JAS
BID = 715266
Julia86
dl2jas hat am 19 Sep 2010 19:05 geschrieben :
DL2JAS
Ja klar doch, aber ich meinte ich habs schon geschrieben das es ein Netzteil werden soll. Besser gesagt ich versuch es, das es so funktioniert wie erhofft.
BID = 715298
Schlaumeier
Netzteile haben üblicherweise 30V und max. 3A!
Also ist die Frage, was Du damit machen willst, schon berechtigt!
BID = 715326
dl2jas
Ich wollte schon wissen, was Du damit versorgen willst.
Als Funkamateur denke ich an ein ausgewachsenes Amateurfunkgerät oder an eine Sendeendstufe für Mobilbetrieb. In manchen Fällen reicht da ein ungeregeltes Netzteil, ist jedoch nicht ratsam.
DL2JAS
BID = 715583
Julia86
dl2jas hat am 20 Sep 2010 19:49 geschrieben :
DL2JAS
Ahso sorry, dann hab ich die Frage falsch verstanden. Aber ehrlich gesagt hab ich für das Netzteil kein speziellen Anwendungsfall, den diese Elkos a 10mF hab ich mal vor langer Zeit benötigt und hab noch viele übrig gehabt. Und den Ringkerntrafo (2X 12V / 18.7A) hab ich vor kurzen kostenlos bekommen. Da kam halt mir der Gedanke, noch ein Brückengleichrichter zu kaufen und daraus ein einfaches Netzteil zu bauen.
BID = 715614
dl2jas
Also ein einfaches Netzteil für allerlei Bastelanwendungen.
Da der Gleichrichter und die Elkos es hergeben, könntest Du mit wenig Aufwand auch ein symmetrisches Netzteil bauen, wenn Du eventuell mal symmetrische ±12 Volt brauchen solltest. Ich deute es so, der Trafo hat zwei getrennte Wicklungen 12 Volt. Die könntest Du dann je nach Bedarf parallel oder in Serie schalten. Das als kleine Anregung.
DL2JAS
BID = 715844
Julia86
dl2jas hat am 21 Sep 2010 19:27 geschrieben :
DL2JAS
Ja so in der Art hab ich mir das eh vorgestellt. Ein Kreis für positive und negative Spannungsversorgung. Hab da so an +5V, -5V, +12V und -12V gedacht. Aber welche Schaltung und Bauteile dafür nehme bin ich noch am rätseln. Und der andere Kreis mit entweder Reihen -oder Parallelbeschaltung des Trafos, wo der 50A Brückengleichrichter und die großen Elkos zum Einsatz kommen. Dies sollte über die Elektronik per Taster mit KFZ-Relais umgeschaltet werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Julia86 am 22 Sep 2010 17:20 ]
BID = 715942
dl2jas
Umschaltung Parallel/Serienschaltung am Trafo bekommst Du vermutlich hin.
Im Alltag reichen fast immer einfache Spannungsregler 1 A.
Bei ±5 Volt gibt es 7805 und 7905
Bei ±12 Volt gibt es 7812 und 7912.
Von den Reglern 78xx und 79xx gibt es noch ein paar mehr, sofern gewünscht.
Ansonsten, wenn richtig "Saft" fließen soll, greifst Du die ungeregelten Spannungen ab.
Studierst Du Elektrotechnik?
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494007   Heute : 10570    Gestern : 16862    Online : 669        24.11.2026    13:11
