Grundig TV 7006 Dolby
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: macht keinen Mucks mehr
Serverzeit: 25 11 2026  02:56:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig 7006 Dolby --- macht keinen Mucks mehr
Suche nach Grundig Dolby
BID = 714774
aero
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : macht keinen Mucks mehr
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : 7006 Dolby
Chassis : CUC 2032
es geht um eine Grundig Greenville 7006 Dolby Röhre. Ich glaube CUC 2032 ist die Bezeichnung für das Chassis.
Ich wollte das Gerät wie gewohnt am Knopf einschalten, aber ausser einem kurzen Aufleuchten der LED tat sich dann nichts mehr.
Falls mir jemand à la "hey, das Problem kennen wir, da ist Bauteil xy kaputt" helfen kann, dann bitte immer ran
Ich habe hier auch schonmal losgesucht und habe folgenden Beitrag gefunden:
Es passt ja eigentlich ganz gut auf mein Problem und ich hab mich dran gemacht, das Gerät zu öffnen und die Bauteile zu lokalisieren.
Hab auch den IC (TDA) und die Widerstände daran gefunden, aber finde den "BUZ90"-Transistor einfach nicht. Immerhin hab ich eine durchgebrannte 12,5A Glassicherung SI62501 gefunden.
Help, wie find ich den BUZ90? Hat jemand einen Schaltplan, woraus der Einbauort hervor geht? Oder vielleicht eine ganz andere Idee?
Würde mich über Hilfe freuen.
LG, aero
BID = 714840
mikepeters
Aus Forum ausgetreten
da die Glassicherung hinüber ist, bedeutet dieses dein Gerät hat im NT Bereich einen Kurzschluss!
Tausche das IC und den BUZ Transistor, prüfe die Dioden.
Danach sollte das Teil wieder funktionieren.
Gibt es hier im Shop auch ein Netzteil Kitt oder du besorgst dir die Teile einzelnt bei einer Elektronik Fachfirma.
Der Transistor sitzt direkt neben dem IC links am Kühlblech.
Du kannst dir hier unter Chassis Bilder das CUC2032 ansehen.
12,5 Ampere Glassicherung kann nicht sein....du meinst sicherlich eine 2,5 Ampere Sicherung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mikepeters am 18 Sep 2010 21:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mikepeters am 18 Sep 2010 21:45 ]
BID = 714986
Mic4
Prüfe die Widerstände R60001, R60007 am TDA4605-3, IC60010.
vermutlich ist einer der beiden hochohmig.
siehe diesen Beitrag.
Schaltplan zum CUC2032 findest du bei http://www.eserviceinfo.com/
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/1034/Grundig_CUC2032.html
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/1035/Grundig_CUC2032.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mic4 am 19 Sep 2010 15:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mic4 am 19 Sep 2010 15:06 ]
BID = 718735
aero
Hallo mikepeters & Mic4.
Es hat etwas gedauert mit einer Reaktion auf Eure Tipps.... hatte viel um die Ohren und musste mir ja auch erst die Teile besorgen.
Tja, was soll ich sagen: vielen Dank !
Einer der beiden Widerstände war hochohmig. Habe beide ersetzt. Dem Transistor war auch etwas heiß geworden. Habe den IC direkt mitgewechselt.
Und ja, natürlich war es eine 2,5 A Sicherung. Ich hab das träge T unter der Staubschicht als 1 gelesen
TV läuft wieder wunderbar. Vielen lieben Dank an Euch beide.
Liebe Grüße,
aero
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510426   Heute : 4371    Gestern : 22653    Online : 787        25.11.2026    2:56
