Grundig TV greenville 7006
Serverzeit: 25 11 2026  03:03:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig greenville 7006
BID = 3373
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : greenville 7006
Chassis : ???
ich hoffe einer von Euch kann mir weiter helfen!! Habe oben genannten Fernseher.
Zu Chassis weiss ich nicht was ich eintragen soll.Habe nur eine Nr. unter einem Strichcode : 01 44643 5 160 015265 3.
Habe folgendes Problem: Gestern Abend wollte ich den Fernseher einschalten aber es ging nur kurz die LED am Schalter an und dann war wieder nichts.Habe ihn dann aufgemacht um zu schauen ob ich irgendwas sehe(bin selber Elektroniker(Industrie).
Das einzigste was ich finden konnte war eine defekte 2,5A T Feinsicherung im Breich der Netzspannung.Nachdem ich sie ersetzt habe,wieder das gleiche Spiel. So kann ich nichts finden an abgerauchten Bauteilen.
Da ich mich leider nicht mit Fernsehern usw.
auskenne muss ich ihn wohl wegbringen zur Rep.
Was ich jetzt gern wuesste um bei der Rep. nicht uebern Tisch gezogen zu werden ist folgendes: Was koennte evt. defekt sein und wie teuer koennte es werden??? Waere fuer alle Antworten sehr dankbar!!!
Gruss -Carsten-
BID = 3413
Richi
Hochwarscheinlich ist das Chassis CUC 2032,
und es sieht so aus dass der treiber Transistor (BUZ 90) im Netzteil kurzschluss hat. Ich denke auch dass noch zwei Widerstände zu wechseln Sind einmal ca 220K pin 2 IC und einmal 820k pin 3 IC (TDA 4605)
BID = 3444
Gast
    Carsten äht Richi (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Kennst Dich gut aus!! Habe nachgeschaut! Hinten auf dem Gehaeuse steht CUC 2032!
Daneben steht eingerahmt GCK 54.
1.Wie teuer ist dieser Baustein etwa??
2.Wo kann ich ihn kriegen??
3.Kann ich ihn selber wechseln??
4.Gibt es irgendwo einen Schaltplan??
Gruss -Carsten-
BID = 3460
Richi
BUZ 90 ca. 8 Euro
220k und 820k ca. 2x0,05 Euro
Die sind praktisch überall zu kriegen wo Elektronische Ersatzteile zu kaufen sind.
BID = 3461
Richi
sorry habs vergessen den Schaltplan
BID = 3462
Richi
Der Schaltplan will sich nicht Uploaden hier wird das PDF Format nicht angenommen sorry
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Richi am 2002-09-10 00:03 ]
BID = 3489
Gast
Hallo Richi!!
Danke ersteinmal fuer Deine prompte Antwort!
Koenntest Du mir den Schaltplan per E-Mail
schicken?
    fivex äht t-online.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Gruss -Carsten-
BID = 3491
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Richi hat am  9 Sep 2002 23:43 geschrieben :
sollte aber gehen, kommt eine fehlermeldung ?
wie groß ist das *.pdf ?
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 3505
Richi
3.19 Mb Pdf. und kommt keine nachrichtist einfach nix da.
BID = 3506
admin
Administrator
Klar Grenze ist bei ca. 2MB !
BB
BID = 3543
Gast
Hallo Richi!!
Vielen Dank fuer Deine Mail!!!!!!!
Gruss -Carsten-
BID = 3592
Richi
Nix zu danken.
Leider konnte ich diese PDF nicht kürzen schade wäre eine möglichkeit es unter zb. Schaltpläne zu Uploaden könnten auch andere davon profitieren. was sagst du Admin dazu ?? Ist dies machbar ???
BID = 3595
admin
Administrator
schicke mir die *pdf mal per mail, dann geht das
baue dann die *.pdf ein
BB
BID = 3600
Richi
hmmmmmmm ca. 6Gb das wird aber dauern, kannst du es als neue kategorie erstellen ??? genau so wie Fernseher oder Video aber mit der Möglichkeit Down- und Upload ????
BID = 3604
EN1RZ
Was? 6Gb an schaltplaenen ? ob admin so viel server speicherplatz hat, wer weiss
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510568   Heute : 4514    Gestern : 22653    Online : 287        25.11.2026    3:03
