Siemens WäTro Siwatherm C7
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Behälter entleeren blinkt
Serverzeit: 12 11 2026  06:39:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm C7 --- Behälter entleeren blinkt
Suche nach Siemens Siwatherm C7 Siemens Siwatherm
BID = 714692
inet2you
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Behälter entleeren blinkt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm C7
FD - Nummer : 8005 030 11
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WT72000 11 FD 8005 030 11
Typenschild Zeile 2 : Typ T721-T7200S000
Typenschild Zeile 3 : IPX4
seit gestern funktioniert mein Trockner nicht mehr richtig. Nach dem Einschalten dauert es etwa 2 bis 3 Minuten, dann fängt die LED: Behälter entleeren an zu blinken. Der Wasserbehälter ist aber leer, der Luftkühler ist sauber und der Filter in der Tür ist auch sauber. Was kann das Problem sein und was kann ich tun? Ich habe die beiden Seitenwände abgenommen und stehe jetzt erstmal ratlos davor.
Liebe Grüße
Harald
BID = 715107
amaoggy
Bau mal die Pumpe aus und kontrolliere mal die Schläuche auf Verstopfung. Pumpe reinigen.
amaoggy
BID = 715150
inet2you
amaoggy hat am 19 Sep 2010 21:44 geschrieben :
amaoggy
könntest Du mir das bitte ein wenig beschreiben? Schön wäre natürlich auch bebildern, aber vielleicht reicht es ja auch so. Ich habe die beiden Seitenwände schon entfernt. Der schwarze Schlauch vom Kondensbehälter geht nach rechts unten (von vorne betrachtet) und verschwindet etwa in der Mitte hinter Plastik. Ich kann da aber keine Pumpe entdecken, die ich reinigen könnte.
Liebe Grüße
Harald
BID = 715176
Ewald4040
Du musst den großen Keilriemen abnehmen. Damit wird der Motor entspannt. Dann beide Stecker abziehen, die rechts unten sitzen. Pumpe und Schwimmerschalterstecker. Den schwarzen Schlauch abziehen und die Plastikabdeckung herausziehen. Jetzt siehst Du die Pumpe die im Gehäuse steht. Alles ein wenig Fummelarbeit, aber es geht. Es geht noch einfacher wenn die Motorstecker abgezogen werden und der Plastikgriff herausgezogen wird, der den Motor sichert.
mfG, Ewald4040
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 20 Sep 2010 10:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256286   Heute : 2299    Gestern : 9083    Online : 253        12.11.2026    6:39
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
