Blomberg WäTro TKF 1350 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor springt nicht an
Serverzeit: 12 11 2026  06:20:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Blomberg TKF 1350 S --- Motor springt nicht an
Suche nach Blomberg 1350
BID = 714203
tiw3chlo
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Motor springt nicht an
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350 S
S - Nummer : 05-102087-10
FD - Nummer : 7180481100
Typenschild Zeile 1 : 857 THF
Typenschild Zeile 2 : 1200 W 230 V
Seit gestern springt plötzlich der Motor meines Blomberg-Wäschetrockners nicht mehr an. Man hört einen Summton, aber von selbst scheint der Motor nicht mehr anzulaufen. Wenn man allerdings manuell etwas nachhilft, also die Trommel quasi kurz anschiebt, dann dreht die Trommel plötzlich ganz normal weiter,zumindest bis sie den nächste Programmstop macht.
Kann das ein Problem der Elektronik sein, oder liegt hier eher ein mechanischer Defekt vor? Hat jemand eine Idee? Die elektronik habe ich in Verdacht, weil ich die vor kurzem mehrmals aus- und wieder eingebaut habe um ein anderes Problem zu lösen (siehe https://forum.electronicwerkstatt.d.....171).
Ich bin für jede Hilfe dankbar,
Christian
BID = 715153
Schnurzel
wahrscheinlich ist der Kondensator für den Motor defekt.
Gibts für ca. 10 Euro zu kaufen.
Du findest ihn nach Abnehmen der rechten Seitenwand.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256206   Heute : 2219    Gestern : 9083    Online : 417        12.11.2026    6:20
