Kapazitiver Näherungsschalter oder IR-Lichtschranke in einer Treppe Suche nach: lichtschranke (1239) |
BID = 714344
silenceflo Gerade angekommen
Hallo Zusammen,
Ich brauche einen Schalter, der sobald ich die Treppe betrete einen Impuls an nachfolgende Geräte weiter gibt.
Jetzt bräuchte ich euren Rat, wie ich das am besten realisieren soll.
Soll ich unter der Stufe (Holz, Fliesen, etc.) Elektroden verlegen und das ganze dann als kapazitiven Näherungsschalter realisieren? Wenn ja, wie müssen diese aussehen bzw. auf diese Fläche verteilt werden. Muss ich mehrere Elektroden aufbauen usw...
oder
ist es besser eine Infrarot Lichtschranke aufzubauen?
An einer Seite und auf jeder Stufe wird eine LED eingebaut, die mir jede einzelne Stufe beleuchtet. Da könnte ich noch eine IR-Diode + Empfänger einbauen. Ich will aber auf alle Fälle vermeiden den Empfänger auf die gegenüberliegende Seite aufzubauen bzw. einen Spiegel an der Wand zu montieren.
Gibts da bereits Schaltungen, die das reflektierte Licht auf diese Entfernung messen können.
Danke für eure Hilfe.
sg Florian
BID = 714352
Otiffany Urgestein
Kannst Du das auch so beschreiben, daß ich Dummer das verstehe?
BID = 714356
Das erledigt man am einfachsten mit einem oder zwei Bewegungsmeldern an den richtigen Stellen.
BID = 714362
So sollte es zum Schluss laufen.
Klick
Dafür ist ein Bewegungsmelder nicht die optimale Lösung.
Wie würdet ihr das am besten realisieren, dass das Licht angeht, sobald jemand die Stufen betritt?
BID = 714365
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
Ups! Um soetwas zu realisieren, braucht es einen Mikrocontroller und einen Sensor auf "quasi" jeder Stufe der Treppe!
Ich hoffe, die Treppe wird erst noch gebaut!? Nachträglich Sensoren einzubauen wird wohl extrem schwierig, wenn nicht gar unmöglich.
Man könnte evtl. eine Lichtschranke am Beginn und am Ende der Treppe anbringen und dann die Beleuchtung der einzelnen Stufen per Mikrocontroller nach und nach zuschalten, unabhängig der Geschwindigkeit der Person, welche die Treppe benutzt.
Wenn sich die Treppe noch im Rohbau befindet, könnte man überlegen, einen Trittsensor einzubauen, andernfalls wäre eine Lichtschranke wohl die Alternative.
Rainer
Edit: Rechtschreibfehler beseitigt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 16 Sep 2010 21:08 ]
BID = 714531
Bubu83 Schreibmaschine
Das muss ja richtig geil sein, wenn der Typ im Video dauernd seine Treppe hoch- und runterrennt...
Ist das ne neue Fitness-Sportart??
Viele Grüße
Bubu
BID = 714568
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Mirto hat am 16 Sep 2010 21:06 geschrieben :
...und einen Sensor auf "quasi" jeder Stufe der Treppe!...
Unsinn! Da ist nur ein Sensor am Anfang der Treppe. Das Lauflicht "geht" nach dem Auslösen seine "eigene" Geschwindigkeit. Man sieht vor allem bei der zweiten Sequenz, dass der Treppensteiger und das Licht nicht synchron laufen.
Hier reicht auch ein geschickt angebrachter Bewegungsmelder.
BID = 714612
@ Ltof: Weiterlesen! Genau das habe ich doch auch geschrieben.
