Freischalten einer Wohnung im Mehrfamilienhaus |
BID = 714303
ThorstenP.2 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Berlin
Hallo, ich bin Azubi im zweiten Lehrjahr und habe bis jetzt ausschließlich mit Neuinstallation zu tun gehabt. Nun arbeite ich verstärkt in der Altbausanierung, was mich zu meiner Frage zum Thema Freischalten bringt.
Mein Meister schaltet eine einzelne Wohnung frei, indem alle Sicherungen der betreffenden Wohnung entfernt, im Treppenhaus den Abgang öffnet,
mit der Stromzange die Lastfreiheit der Wohnung testet(bei Altbau weiß man nie) und dann unter Spannung die Entspechenden Leitungen entfernt. So weit so gut.
Nun aber mein Berufsschullehrer: Zum Freischalten einer einzelnen Wohnung müssen die NH-Sicherungen des gesamten Stranges gezogen werden(das ganze Programm mit Stulpe;Gummimatte etc., dann erst darf der Abgang der entsprechenden Wohnung geöffnet werden, Spannungsfreiheit feststellen, und dann die Leitungen entfernen.
Mein Meister argumentiert das, das ziehen der NH-Sicherungen unter Last ( Wir könnten ja nicht in allen 5 Wohnungen des Stranges die Sicherungen entfernen) gefährlicher sei, als das Arbeiten unter Spannung, dafür aber Lastfrei. Wie handhabt ihr das in der Praxis?
Vielen Dank und Grüße
Thorsten
BID = 714312
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
ThorstenP.2 hat am 16 Sep 2010 16:20 geschrieben :
Letzteres kann nicht sein da sie Sicherungen schon entfernt wurden. ich würde mit Duspol messen und gut.
IMHO unfug.
Lutz
BID = 714315
wome Schreibmaschine
Das Arrangement ist ja nicht überall gleich.
Ich verstehe das so, dass hier im Treppenhaus zwar Zähler, aber keine Zählervorsicherungen montiert sind. Stattdessen gibt es nur Strangsicherungen, die mehrere Zähler gemeinsam abdecken. Hinter dem Zähler folgt dann direkt die Wohnungsunterverteilung. ???
Wenn das so ist, hat der Berufsschullehrer theoretisch und dein Meister praktisch recht, was schließlich beider Job ist.
BID = 714323
Hallo, nochmal zu Erklärung: Die NH-Sicherungen für einen Strang sitzen im Keller. Ein Strang versorgt 5 Wohnungen übereinander. Ein Haus, zwei Stränge (linke und rechte Seite) Der Zähler sitzt in der Wohnung vor der UV. Im Treppenhaus gibt es auf jeder Etage einen Kasten in dem sich der Abgang vom Strang zur Wohnung befindet. Alles ordentlich geschraubt, keine weitere Sicherung. Ich hoffe jetzt ist es verständlicher.
Soweit ich es bis jetzt beurteilen kann: eine klassische (west)Berliner Altbau Anordnung. Netzform ist TNC mit Auftrennung in der UV.
Viele Grüße
Thorsten
BID = 714327
Dann Frage mal Deinen Meister wie er einen ganzen Straßenzug Freischalten würde?
Entfernt er da auch erst die NH aus den Hausanschlüssen oder trennt er unter Last die NH am Trafo?
Warum wurde wohl für den NH Griff die Stulpe und der Vollgesichtsschutz gefordert ?
Hat Dein Meister mal darüber nachgedacht was passiert wenn er eine Penunterbrechung beim ausklemmen der einen Wohnung hervorruft?
Die Handlung Deines Meisters ist reine Vermeidung von Ärger mit den anderen Mietern wegen kurzzeitiger Stromabschaltung.
Gruß Bernd
BID = 714383
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Wenn dein Meister sich das Zutraut, dann kann er das auch so machen. In der Praxis wird niemand der täglich derartige Arbeiten durchführt, dazu freischalten. Man muss aber seine grenzen kennen.
BID = 714384
sam2 Urgestein
Dein Lehrer hat Recht:
Grundsätzlich gilt, daß nicht unter Spannung gearbeitet werden darf.
Ausnahmen gibts nur, wenn technisch oder betrieblich unvermeidlich.
Dies ist hier nicht gegeben.
Dein Meister bewegt sich da also auf sehr dünnem Eis.
Solange nichts passiert, schön und gut.
Wenn aber mal etwas passiert (und das wird irgendwann eintreten), dann ist er am dransten! Verstoß gegen die Arbeitsschutzbestimmungen.
Vom rein praktischen Gesichtspunkt her ist das allerhöchstens akzeptabel, wenn die Etagenabzweigkästen für die Abgänge separate Klemmstellen haben. Damit also eine PEN-Unterbrechung einigermaßen sicher vermieden wird.
Verboten bleibt es trotzdem.
Und wenn er mal dumm abrutscht, hat er ungeschützt nen schönen Lichtbogen vor Augen...
Oder gleich
Ich kann Dir also nur raten, Dir daran KEIN Beispiel zu nehmen (abgesehen davon, daß Du sowieso noch nicht unter Spannung arbeiten darfst, selbst wenn es eine Situation wäre, in der es prinzipiell erlaubt ist).
Das korrekte Vorgehen ist, erst den Strang freizuschalten (NH ziehen, duraus auch unter Last, bei Einhaltung aller Eigenschutzmaßnahmen). Dann den Abgang ausklemmen.
BID = 714386
Surfer Inventar
sam2 hat am 16 Sep 2010 22:03 geschrieben :
..... (NH ziehen, duraus auch unter Last, bei Einhaltung aller Eigenschutzmaßnahmen).
sehr sehr grenzwertige Nummer.  Könnte sich dein NH-Reiter eventl. bei Verabschieden,sofern nicht als Lasttrenner ausgelegt.
Gruß Surf
BID = 714415
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Bei fünf anhängenden Wohneinheiten sehe ich da kaum eine Gefahr. Was wird da in der Regel an Strom fliessen (Mittagszeit 'mal ausgenommen)..? 10 Ampere je Außenleiter..? Vielleicht 20A, mehr aber nur unter Ausnahmezuständen.
Ein NH-Sicherhungshalter, der Das nicht packt gehört sowieso ersetzt...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 714417
prinz. Moderator
Moin
| | Ein NH-Sicherhungshalter, der Das nicht packt gehört sowieso ersetzt... |
Ach deshalb hatte mein Altgeselle immer hochwertige Kombizangen
| | Mein Meister schaltet eine einzelne Wohnung frei, indem alle Sicherungen der betreffenden Wohnung entfernt, |
Werden wohl die Neon/Diazed Sicherungen sein.
mit der Stromzange die Lastfreiheit der Wohnung testet(bei Altbau weiß man nie) |
klingt so als würde er noch mal überprüfen ob er die richtigen Sicherungen erwischt hat.
| | dann unter Spannung die Entspechenden Leitungen entfernt |
das ließt sich so, daß waren die falschen also wird halt unter Saft getrennt - weil noch mal in den Keller laufen zu faul
Oder lese Ich das verkehrt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 17 Sep 2010 7:57 ]
BID = 714473
sam2 Urgestein
Das hast Du falsch verstanden.
Er entfernt/schaltet ab NUR sämtliche Stromkreissicherungen in der UV der betreffenden Wohnung, dann trennt er deren Zuleitung an der Abzweigstelle vom Steigstrang. Also VOR den Stromkreissicherungen (und vor dem Zähler, welcher auch mit an der Wohnungs-UV sitzt).
Demnach unter Spannung, aber stromlos.
Ist für sich schon eine schlüssige (und auch nicht unübliche)Vorgehensweise - gleichwohl ME unzulässig, da unnötig gefährlich.
BID = 714593
Gonzo2k1 Aus Forum ausgetreten
Gruß Surf
warum grenzwertig? hast scheinbar noch nie unter last ne ganze str. mit 250A zu bzw. abgeschaltet?!? nicht mit lasttrenner... nee mit stulpenhandschuh + psa
und warum soll sich der nh reiter verabschieden???
verstehe die problematik nicht.
und auch wenn dein meister - meister ist. für arbeiten unter spannung müssen schulungen gemacht werden. TRBS 2131 / BGR A3 / BGV A3 /DIN VDE 0105 etc nicht jeder elektriker darf das. da gibts ansonsten erst recht auf die finger
gruß
BID = 714727
Surfer Inventar
Dann mach dir doch mal ein paar Gedanken warum es Unterschiede zwischen NH-Reitern und Lasttrenner gibt.
Gruß Surf
P.S. Mir gibt es keinen Kick dies mit Handschuh und PSA zu machen-wir sind etwas größere Lasten und Spannungsbereiche gewohnt.
1000mal ists gut gegangen usw....
BID = 714735
wir reden hier auch nicht von kick oder sondes etwas aber als gute elektrofachkraft sollte man im vorfeld beurteilen ob der sicherungsreiter hält oder nicht...
und ob es nun 250A sind oder mehr... spielt in diesem bereich keine rolle mehr.
Gedanken brauch ich mir da keine machen. mir sind genug musterbeispiele meiner kollegen bekannt.
wollte dich nicht persönlich angreifen surfer... wenn es so ankam: tut mir das leid
größere spannungsebene... nun ja den stulpenhandschuh für 110kV würd ich gern mal sehen
BID = 714794
Danke für die vielen Antworten. Ich hätte nicht gedacht, daß die Vorgehensweise meines Berufsschullehres doch die gängige Praxis ist. Die Etagenabzweigkästen haben einen seperaten Anschluß für die Abgänge (wie Sam2 bereits vermutet hat), also keine Unterbrechung des PEN möglich.
Viele Grüße
Thorsten
