Was bedeutet SDA, SCL, UDD, DACK
Serverzeit: 18 11 2026  11:17:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 714297
mikser
Hallo Leute,
auf einer defekten Telefonplatine habe ich folgende nebeneinander liegende Anschlüsse entdeckt:
SDA, UDD, GND, SCL, DACK
Es handelt sich wohl um den Anschluss des Netzteils. Als einziges Kürzel ist mir GND bekannt, aber wofür stehen die anderen vier??
Auf dem möglichen Netzteil steht übrigens Folgendes:
AC9V, 300mA, NC, DC9V, 500mA
Würde mich über Aufklärung bezüglich der o.g. Kürzel sehr freuen,
Tschö tschö
BID = 714299
Vdd ist die Betriebsspannung, und SDA und SCL sind Signalbezeichnungen einer seriellen Schnittstelle (I2C).
DACK ist ebenfallls ein (Quittungs-) Signal, gehört aber nicht zu I2C.
Insofern wird eine etwas andere serielle Schnittstelle vorliegen.
P.S.:
Das bedeutet, das das Netzteil Wechselspannung 9V 300mA und eine Gleichspannung 9V 500mA liefert.
Die darfst du aber nicht direkt an die Platine anschliessen, denn üblicherweise wrden dort nur 5V verwendet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Sep 2010 15:57 ]
BID = 714302
mikser
Hallo + danke Perl für die aufschlussreiche Antwort. Die Kürzel AC usw waren mir bekannt, "nur" die oberen vier unbekannt. Aber wunderbar das das nun alles geklärt ist. Ich habe dank dir nun auch den echten Netzteilanschluss finden können hehe. Nun muss ich nur noch recherchieren wie man diese durchsichtigen Telefonkabelklipse selbst anklipst ^^
Aber das klappt schon, also nochmal dankeschön für die schnellen Infos!
BID = 714427
mikser hat am 16 Sep 2010 16:12 geschrieben :
Nun muss ich nur noch recherchieren wie man diese durchsichtigen Telefonkabelklipse selbst anklipst...
Mit einer passenden Crimpzange. Die gibt es in bescheidener Qualität ab etwa 5,- bis weit über 100,-.
http://www.google.de/search?hl=de&a.....Suche
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....60577
BID = 714484
mikser
Ltof, ich muss dich korrigieren!!!! Die Zangen gibts schon für 1,99EUR (inkl VSK) ätsch
Aber danke fürs Engagement, habe mir nämlich eine bestellt und warte schon gespannt drauf.
Tschöö
BID = 714491
Dann berichte uns gelegentlich mal, was du für 1,99 bekomen hast.
BID = 714789
clembra
Mit der Aussage "in bescheidener Qualität ab 5€" hat Ltof ja nicht ausgeschlossen, dass es die Zangen auch noch günstiger gibt. Nur sind diese dann qualitativ unter bescheiden einzuordnen.
Auf deinen Erfahrungsbericht mit dem Schnäppchen bin ich gespannt.
BID = 714802
mikser
Die Zange ist mittlerweile da; ich muss mir nur noch am Montag Stecker kaufen, dann werde ich berichten hehe.
BID = 715670
mikser
Leider drückt die Zange ungefähr 1mm zu wenig rein.
BID = 715674
Dann spendier uns doch mal ein Bild davon, oder einen Link zum Verkäufer.
BID = 715721
mikser
perl hat am 21 Sep 2010 21:03 geschrieben :
zb ebay artikelnummer: 350395572489
das ist die gleiche zange, sofortkauf+neu
BID = 715861
Mirto
Wer billig kauft, kauft zweimal!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336641   Heute : 6209    Gestern : 12669    Online : 970        18.11.2026    11:17
