Lüfter Steuerung mit LED leisten
Serverzeit: 16 11 2026  17:02:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüfter (6997) led (32874)
BID = 714226
B4d_Dr1ft
Hi Leute
Ich sitze momentan über einem projekt was mir kopfzerbrechen bereitet bzw womit ich nicht weiter komme.
Es geht darum einen Lüfter anzusteuern (50x50x10) und 2 Led Leisten.
Das ganze soll von einem schalter ausgelöst werden.
Die funktion ist folgende:
Der Taster wird gedrückt und der lüfter fängt an zulaufen gleichzeitig sollen die 2 led leisten abwechselnd leuchten und in einer Frequenz blinken. Sobald der taster losgelassen wird soll alles ausgehen aber bleibt der taster gedrückt sollte die schaltung nach einer gewissen zeit abschalten.
Spannungs ist 12VDC
anbei der schaltplan aber irgend was schein ich da ordentlich verbockt zu haben weil klappen tut das irgend wie nicht.
anbei findet ihr den schalt plan
http://www.images-hack.de/bild.php/9951,schaltplanMZWNL.jpg
evt habt ihr ne idee woran das harken könnte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: B4d_Dr1ft am 16 Sep 2010 10:09 ]
BID = 714227
Mirto
Hallo B4d_Dr1ft!
Hab den Schaltplan nur mal eben überflogen.
WICHTIG!: Es fehlen die Freilaufdioden über K1 und K3.
Ohne diese werden beim abschalten der Relais T1 und IC4 zerstört.
Rainer
Siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzdiode#Freilaufdiode
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 16 Sep 2010 10:33 ]
BID = 714259
B4d_Dr1ft
Danke für den Tipp habs solange nich gemacht
das ichs total verpeilt habe... habs mal nachgetragen....
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
BID = 714277
Mirto
Jetzt wäre es interessant zu wissen, was die Schaltung macht bzW. nicht macht? Hast Du die Schaltung real aufgebaut, oder arbeitest Du mit einem Simulationsprogramm?
BID = 714391
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Sei so nett, lade Bilder hier hoch und schreibe leserlich.
DL2JAS
BID = 714393
Mirto
Ich hoffe mal, daß die LED-Leisten den benötigten Vorwiderstand eingebaut haben und somit direkt an 12V betrieben werden können!?
ABER: Ist der NE555 (IC2) in der Lage den nötigen Strom zu liefern?? Da Du bisher keine Daten über die LED-Leisten gepostet hast, bleibt mir nur meine und die sagt "NEIN"!?!?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314344   Heute : 9123    Gestern : 12485    Online : 579        16.11.2026    17:03
