Leuchtplatte dimmen - wie?
Serverzeit: 21 11 2026  22:40:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 713906
schos
Hallo Forum!
Ich muss/möchte eine Leuchtplatte (Kaiser slimline 2422) dimmen. Die Platte wird über ein 12V Netzteil angeschlossen. Da ich gelernter Elektroinstallateur bin, zu Elektronik aber wenig Kontakt hatte und auch schon länger nicht mehr in meinem Fach arbeite, wollte ich hier Fragen, ob es eine schnelle Lösung dafür gibt.
Die Leuchtplatte kann hier angesehen werden:
http://www.kaiser-fototechnik.de/de.....=2422
Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar!
Vielen Dank!
Schos
Edit von clembra: "ch" in die Überschrift eingefügt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 14 Sep 2010 22:34 ]
BID = 713909
ElektroNicki
Mach mal gute Bilder von der Elektronik, die darin werkelt...
BID = 715372
Sehr wahrscheinlich arbeitet das Ding mit Leuchtstofflampe(n).
Die kann man nur mit hohem Schaltungsaufwand ändern.
Wie wichtig ist denn die Farbtemperatur und deren Konstanz?
BID = 715448
clembra
Genau genommen sind es CCFL, was die Sache aber nur sehr bedingt vereinfacht.
Gleichmäßige Ausleuchtung durch eine besondere Technik der Lichtleitung und Reflexion in Verbindung mit Kaltkathoden-Leuchtstofflampen.
BID = 715489
schos
Vielen Dank erst mal für die Antworten. Ich habe nun ein Bilder gemacht die ich hier anhängen werde. Das Problem ist noch nicht gelöst. Vielleicht hat jemand eine Idee wie die Leuchtplatte gedimmt werden kann.
Danke!
BID = 715499
Da kommt wohl nur eine Pulsbreitenmodulation in Betracht.
Aber primär wird das VG eine solche eher nicht vertragen, man müßte also entweder auf der Hochspannungsseite eingreifen (gefährlich!) oder das VG umstricken (aufwendig).
Wie wäre es mit nem Satz schlichter Graufilterfolien?
BID = 715500
schos
Ich vermute dass das die einzig praktikable Lösung ist. Hab mir die Folien schon bestellt. Auch eine Milchglasscheibe dazu, dann wirds schon werden. Eleganter wäre natürlich eine elektronische Lösung. Aber wenn zu kompliziert und aufwendig wird, steht das in keinem Verhältnis!
Danke!
Schos
BID = 715501
Her Masters Voice
Sonnenbrille?
BID = 715531
ElektroNicki
1.Lösung: komplett neuer Inverter!
2.Lösung: Hochlastpoti vorschalten!
BID = 715710
Bitte, wo möchtest Du da "potieren"???
BID = 715711
ElektroNicki
Der Gockel weiß, was ich meine:
http://www.google.de/images?q=hochl.....ab=wi
BID = 715713
Nick, das tut doch schon weh.
BID = 715716
Nicht ""womit", sondern wo???
Also an welcher Stelle der Schaltung (elektrisch gesehen)?
Das ist im Übrigen unter Deinem sonstigen Niveau.
Bitte nicht krampfhaft versuchen, witzig zu sein, wenn es mißverständlich ist und den Fragesteller nur verwirrt!
BID = 715718
ElektroNicki
Sorry, Leute, da hab ich wohl nicht so ordentlich gelesen
Ich würde es probehalber in die 12V-Zuleitung einschleifen.
Meiner Erfahrung nach lassen sich diese Spannungswandler so geringfügig dimmen.
Ist zwar nicht linear, aber sowas wählt man ja imho nicht exakt vor, sondern stellt es sich nach eigenen Präferenzen ein.
BID = 715737
Ich hatte es befürchtet.
Wenn man das VG ruinieren will, muß man es so machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443933   Heute : 19713    Gestern : 29111    Online : 302        21.11.2026    22:40
