Heizelemente vom Kochfeld für Schmelzofen verwenden und welche Regelung.
Serverzeit: 18 11 2026  09:55:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kochfeld (2265)
BID = 716757
francydt
Bin dabei mir einen Schmelzofen fürs Bleigießen zu bauen. Der ist dafür gedacht um Geschosse zu gießen. Die Menge wird so um die 6kg Blei sein. Also ca. ein halber Liter. Wenn das nicht geht hald weniger.
Der Mechanische Teil ist kein Problem. Es wird mit einen Stahltiegel gearbeitet. Als Isolierung dient Hitzefester Beton der aus einer Alugießerei ist. Also kein Billigzeug.
Dem Sicherheitsrisiko bin ich mir bewusst. Vollvisiergesichtsschutz und vernünftige Kleidung ist vorhanden. Ne Absaugung gibts auch.
Aber nun zu meinen Problem.
Ich brauche eine Heizung die zwischen Stahltiegel und Betonisolierung eingebaut ist.
Würden da 4 Stück 2kW Heizplatten von einen E-Herd Kochfeld reichen? Seitlich montiert. Ich möchte gerne jeweils 2 in Serie betreiben, damit die Leistung nicht zu hoch wird und mit 4 Platten habe ich eine bessere Flächenaufteilung. Eventuell noch eine unter dem Tiegel anbringen.
Sind dieße für solche Temperaturen geeignet oder geben die mal nach kurzer Zeit den Geist auf.
Für die Temperaturregelung wirds sicher einen fertigen Regler geben der mit einen Anlegefühler auf den Tiegel versorgt wird.
Vieleicht hat ja wer nen Tip für mich. Oder hat schon selbst mit sowas herumexperimentiert.
mfg francy
BID = 716779
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ähnliche Sachen habe ich auch mal gemacht.
Warum möchtest Du elektrisch erhitzen?
Wenn ich mich recht erinnere, habe ich damals Gas genommen.
Wenn Du für die Kokille Metall verwendest, ich habe damals Alu genommen, solltest Du diese vorheizen oder einfach die ersten Gießergebnisse wieder einschmelzen, bis die Kokille auf Betriebstemperatur ist.
DL2JAS
BID = 716785
GeorgS
Was soll dieser,
und der andere überkandidelte Unsinn?
Google mal nach "Kugelgießen" und dann
sieht man weiter.
Ein alter Stahltopf oder Pfanne und Gasflamme
oder Holzkohlengrill und fertig ist die Kugel.
Georg
PS
Kokillen heißen die Formen für Brammen und ähnliches.
Kugeln gießt man in eine zweiteilige Form, meist in
Form einer Zange gestaltet.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 716946
francydt
Hi!!!
Danke dl2jas für deine Antwort. Naja Habe mir gedacht das ich mit einer Elektroheizung besser regeln kann. Aber irgendwie hast du recht mit dem Gas. So eine 11kg Gasflasche für so einen Heizstrahler habe ich ja zu Hause. Da brauche ich nur zum Baumarkt fahren und mir nen richtigen Aufsatz zu besorgen.
Und einen Thermometer oder nen Strahlungspyrometer werde ich mir auch noch leisten können.
Zum vorheizen der Kokillen verwende ich einfach so eine alte Kochplatte.
Morgen werde ich mir nen Brenner besorgen und mal den Tiegel zusammenschweißen. Da verwende ich einfach ein Stück Stahlrohr mit 4mm Wandstärke und der Boden wird dann verschweißt. Das ganze wird dann mit Beton ausgegossen damit ich mehr Wirkungsgrad habe. Über den Abstich muss ich mir noch gedanken machen.
Kokille und Zange für 9mm Para und .357 Magnum ist bestellt.
Jetzt muss ich mich nur noch schlau machen ob das wie schwer es ist Zink dazu zu legieren. Reines Blei ist zu weich und das optimale Wuchtblei gibts ja nicht mehr. Da hat die Härte genau gepasst.
mfg francy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335820   Heute : 5388    Gestern : 12669    Online : 525        18.11.2026    9:55
