Suche Motor für Bosch Akkuscheere
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 04 11 2026  13:09:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: motor (31319) bosch (7298)
BID = 713612
ich habe eine Akkuscheere für den Garten von der Firma Bosch, Typ AGS 10-6 / Nr.: 0603231603
Bei Bosch habe ich schon angefragt. Diesen Motor gibt es leider nicht mehr, dabei ist das ein Wald- und Wiesenmotor. Die Scheere hat 6x NIC Akkus verbaut, also 7,2 Volt.
Es müßte eigentlich auch ein 6V Motor möglich sein, so lange läuft das Gerät ja normal nicht.
Ich habe sogar noch zwei solche Motore, die von der Größe und den Gewindelöchern passen würden; nur wie wechsle ich das Ritzel.
Ich hatte versucht den Motor zu reparieren, aber das kann man vergessen: Beide Federn mit den Kohlen sind wegkorrodiert (siehe Bild!)
Vielleicht weiß Jemand eine Bezugsquelle oder hat schon mal so ein Ritzel gewechselt.
BID = 713629
Rhodosmaris
Das Ritzel ist sicher aufgepreßt.
Akkugerätemotoren sind sehr oft von Johnson und innerhalb von Gerätefamilien ebenfalls oftmals gleich - das als Hinweis zur Ersatzteilsuche.
Alternativ kannst du dich auch nach Standardmotoren von Mabuchi (oft noch im RC-Modellbau anzutreffen) umschauen. Auch im Modellbaubereich bekommst du passende Ritzel mit Madenschraube.
Achten mußt du dann auf die Zähnezahl und die Modulgröße (Größe/Abstand der Zähne).
ciao Maris
BID = 713653
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Nimm doch einfach den Gehäusedeckel mit den Bürsten von einem anderen Motor!
Der sollte sich doch relativ problemlos dranfrickeln lassen!
BID = 713668
Auf die Idee bin ich auch schon gekommen; besonders, weil diese Motore recht preiswert zu haben sind.
So ganz einfach ist das Aufbördeln der Laschen an der Seite aber auch nicht.
BID = 713684
Welchen Kopfkreis-Durchmesser (Außendurchmesser) und wieviele Zähne hat das Ritzel?
Das Modul "m" kannst Du berechnen mit:
m = da/(z+2)
Standardwerte sind hier zu finden:
http://de.wikipedia.org/wiki/Modul_%28Technik%29
Mit dem Modul, der Zähnezahl und dem Wellendurchmesser kannst Du im Modellbau gezielt nach einem passenden Ritzel suchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 13 Sep 2010  9:01 ]
BID = 713738
Ich mag nicht mehr!
Jetzt habe ich den mittleren Motor aus dem Bild geschlachtet, um an das hintere Lagerschild zu kommen. Leider war der Abstand des Lagers größer als beim Originalmotor. Das hätte ich ja mit entsprechenden Abstandsscheiben noch ausgleichen können; aber dann schleifen die Kohlen nicht mehr auf dem Kollektor.
Jetzt habe ich zwei defekte Motore
BID = 716319
Nein, ich habe einen funktionstüchtigen Motor !
Wie heißt es so schön: "Dumm kann man sein, man muß sich nur zu helfen wissen". Ich habe einfach das Motorgehäuse um 3mm gekürzt, mit dem Dremel neue Befestigungslaschen eingesägt und nun paßt es.
BID = 716340
Sieht aus wie echt!
BID = 716370
Man kann schon etwas basteln, wenn man eine kleine Drehmaschine hat.
BID = 716383
Goetz
Gut gemacht !!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194183380   Heute : 32526    Gestern : 65408    Online : 598        4.11.2026    13:09
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
