Siemens WaMa Siwamat 548 XL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht
Serverzeit: 24 11 2026  09:56:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 548 XL --- Motor läuft nicht
Suche nach Siemens Siwamat Motor läuft nicht
BID = 713527
unimog_andi
Defekt : Motor läuft nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 548 XL
S - Nummer : WM54860
FD - Nummer : 04 FD 8106700176
nachdem heute der Motor nicht mehr drehte, habe ich die Kohlen gewechselt. Nach dem Wechsel lief der Motor immer noch nicht.
Beim 6pol-Anschlußstecker des Motors haben sich zwei Kabel gelöst. Daher habe ich die Front gelöst und per Multimeter die Zuordnung der gelösten Kabel zum Stecker-Pin gemessen. Dann Stecker auseinander genommen und alle 6 Kabel neu angeschlossen.
Allerdings dreht der Motor immer noch nicht. Im Schleudergang kann man am Stecker keine eindeutigen Volts messen.
Hätte lemand eine Idee (Schaltplan) ???
Grüße
Andreas
BID = 713577
unimog_andi
Maschine läuft wieder nachdem ich den Schei**-Stecker noch mal geöffnet und neu angeschlossen habe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490851   Heute : 7412    Gestern : 16862    Online : 851        24.11.2026    9:56
