Siemens SpüMa S9VT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm wird nicht beendet
Serverzeit: 22 11 2026  00:07:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9VT1S --- Programm wird nicht beendet
Suche nach Siemens S9VT1S Siemens S9VT1S Programm wird nicht beendet
BID = 713366
Alma-Ashley
Defekt : Programm wird nicht beendet
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9VT1S
FD - Nummer : 8290490205
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Hallo ,
mein Siemens Geschirrspüler läuft zunächst einmal ganz normal mit Abpumpen und Wassereinlauf an, dann findet das Programm allerdings kein Ende - soll heißen, dass die einzelnen Waschprogramme soweit normal beginnen und ablaufen;
am Ende des Programmablaufes ist jedesmal ein Brummgeräusch zu vernehmen, als ob es gleich beendet wird, allerdings schaltet es nicht mehr automatisch ab; dabei bleibt es kontinuierlich bei einer Restzeit von ca. 1-6 Minuten stehen; des Weiteren habe ich festgestellt, dass zwar das Geschirr soweit sauber war, allerdings war es nicht mehr so wie früher relativ warm bzw. heiß, wobei bei zwischenzeitlichem Prüfen des Programmes - durch Öffnen der Tür - eine gewisse Wärme zu verzeichnen war !
Die Maschine verhält sich ähnlich wie ein Computer, der sich irgendwann einmal sozusagen "aufgehangen hat"; von daher vermute ich, dass es irgendwie an der Elektronik liegen muß ???! Allerdings habe ich keine Ahnung davon !
Ich hoffe auf eure kompetente Mithilfe, bis dahin
BID = 713688
Alma-Ashley
hallo,
hiiiiiiiilfe, kann mir denn Keiner helfen oder ein nützlichen Tip geben !!!???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444715   Heute : 61    Gestern : 20435    Online : 362        22.11.2026    0:07
