Isolierung wiederherstellen / reparieren
Serverzeit: 24 11 2026  14:34:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 713310
yahooooo
Moin,
beim Verspachteln einer Wand bin ich auf ein verdächdiges Bohrloch gestoßen, wo - bei näherem Hinsehen ersichtlich - jemand wohl mal haarscharf an einer Leitung entlanggebohrt hat. Hab das Ganze mal etwas freigelegt, so dass man eine bessere Sicht auf das Elend hat.
Die Isolierung des grüngelben Leiters (Stegleitung) ist leicht angekratzt. Die Seele der Ader ist aber komplett unbeschädigt.
Das kann ich natürlich nicht einfach so wieder zugipsen.
  • Eine Dose zu setzen ist dort leider nicht möglich und meiner Meinung nach auch Overkill.
  • Außerdem habe ich leider leichte Zeitnot, da die Wand spätestens Montag abend wieder tapeziert sein muss (andere Geschichte).
  • Daher suche ich ne "Baumarktlösung"; idealerweise eine, wo man den Leiter nicht durchtrennen muss.
  • Silikon und Heißkleber sind ja wohl nicht so die optimalen Produkte.
  • Wie wäre es mit selbstverschweißendem Dichtband?
Welche Möglichkeiten habe ich denn, die Isolierung wiederherzustellen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: yahooooo am 10 Sep 2010 23:55 ]
BID = 713312
Mirto
Hallo yahooooo!
Da hast Du noch mal Glück gehabt! Grün/gelb ist der PE (Schutzleiter).
Solang die "Seele" wirklich unbeschädigt ist, kannst du das so belassen.
Rainer
BID = 713313
yahooooo
Wie jetzt? Einfach zugipsen und gut is?
BID = 713315
Mirto
Grün/gelb = PE (Schutzleiter) ist mit dem Gehäuse von (fast) allen elektrischen Geräten in Deinem Haus verbunden! Ist der einzige Leiter der keiner Isolierung bedarf.
Du wickelst Deinen E-Herd oder die WaMa auch nicht mit Isolierband ein, bevor Du sie berührst?!?
Zugipsen und gut ist! (Wenn die Seele unbeschädigt ist)
BID = 713316
yahooooo
Auch wieder wahr. Glück gehabt. Danke.
Eine Sorge weniger. Ich hab schon (gefühlt) die Hälfte der Kabel in der Wand ausgetauscht. Bei denen war aber weit mehr als nur die Isolierung beschädigt. Und es waren meist die beiden anderen Adern. Bei einer war ich schon schwer erstaunt, dass da der Boiler, der da dran hing, überhaupt noch funktioniert haben soll.
Aber mal interessehalber: was hätte ich denn machen können, wenn es nicht gerade der Schutzleiter sondern L oder N gewesen wäre?
BID = 713318
Mirto
Hammer und Meißel, Dose setzen.
BID = 713322
elo22
Zur Homepage von elo22
yahooooo hat am 11 Sep 2010 00:06 geschrieben :
Selbstverständlich nicht, Kupfer und Gips sind keine Freunde.
Lutz
BID = 713325
ego
Vor dem Gipsen Isoband drauf/drum.
BID = 713388
yahooooo
So werde ichs machen. Hab die Stelle gerade mit selbstverschweißendem Isoband umwickelt und putz das gleich wieder zu. Danke nochmal an alle.
BID = 713444
Trumbaschl
yahooooo hat am 11 Sep 2010 16:34 geschrieben :
Wäre es ein aktiver Leiter gewesen, wäre das so nicht gegangen - zumindest das selbstverschweißende "Isolierband" das ich verwende (heißt so, habe die Bezeichnung aber in Anführungszeichen gesetzt, werdet gleich sehen wieso) ist für die Reparatur von Leitungen mit Niederspannung nur geeignet, wenn darunter ein VDE-konformes Isolierband ist.
BID = 713451
yahooooo
OK, ob da jetzt noch normales Isoband drunter ist oder nicht ist ja kein großer Unterschied von der Arbeit her. Für die nächste Reparatur merk ich mir das.
Sagen wirs mal so: wenn man das nicht gelernt hat, dann weiß man sowas nicht. Von daher freue ich mich natürlich über solche Tipps. Danke.
Bin ja technisch interessiert und tüftle gern, weiß aber auch, wann ich besser einen Profi dazuhole. Beispiel: Leitungen verlege ich selbst, aber anklemmen lasse ich das lieber doch den Profi...
BID = 713584
Warum hat er denn dann eine, die überdies genau so dick ist, wie die der übrigen Adern?
BID = 713645
Rafikus
Weil er sonst neidisch wäre und vor lauter schmollen nicht mehr schützen wollte
Es gibt aber auf dem europäischen Markt (nicht irgendwo hinterm Ural) Leitungen, wo der Schutzleiter innerhalb der Äusseren Umhüllung nur noch blank ist, wo die zwei anderen normal dicke schwarze und blaue Isolierung besitzen.
Rafikus
BID = 713646
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Hat er die wirklich immer
Hier z.B. nicht: http://www.hobby-bastelecke.de/bilder/leitungen/nycwy4x95o.jpg
Hier auch nicht: http://www.meteorelectrical.co.uk/images/twin-earth-cable_l.jpg
Ist aber auch nicht DE...
BID = 713648
Rafikus
Genau die vom zweiten Link meinte ich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495280   Heute : 11843    Gestern : 16862    Online : 591        24.11.2026    14:34
