Pioneer Verst KA-900 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: linker Kanal wenig Tiefton Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst Pioneer KA-900 --- linker Kanal wenig Tiefton Suche nach Pioneer |
BID = 713190
MZ Gerade angekommen
Geräteart : Verstärker
Defekt : linker Kanal wenig Tiefton
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : KA-900
ich habe Probleme mit einem Verstärker.
Erstens knackt es immer extram laut wenn man die "Tone"-Taste drückt (Die Taste schaltet den "Bass" und "Treble" Regler zu/ab). Völlig unabhängig von Lautstärke, Eingangsquelle, Mute, oder sonst irgendwas.
Zweitens scheinen alle Taster zur Eingangssignalwahl (Tape A, Tape B, Aux, ...) ne Macke zu haben. Wenn man die Taster nicht richtig drückt, ist der Klang extrem verzerrt. Drückt man dann ein wenig weiter auf der Taste rum oder hält sie fest klingt alles ganz normal.
Ich gehe davon aus, dass die ersten beiden Probleme von den jeweiligen Schaltern herrühren - die werde ich mir am Wochenende mal genauer angucken.
Drittes und wichtigstes Problem ist, dass der Tieftonbereich vom Linken Kanal viel leiser ist als vom rechten. Wobei der Bass mit dem "Bass"-Drehregler trotzdem auf beiden Kanälen geregelt werden kann; auf dem linken ist er nur durchgehend viel leiser.
Das Problem ist unabhängig von den Boxen (L/R schon vertauscht - Problem wandert von links nach rechts)
Das Problem tritt ebenfalls am Köpfhörerausgang auf! (ebenso übrigens Problem 1&2)
Ein/Ausschalten von "Loudness", "Tone" oder sonst irgendwas ändert nichts.
Ich wäre für jeden Tip (vor allem zu Problem 3) sehr dankbar!
BID = 713285
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 923 Wohnort: Gründau
Ich würde mal darauf tippen, das Potis und Schalter im laufe der Jahre sich mit Staub zugesetzt haben und/oder abgenutzt sind. Tausch dochmal Hochton- und Bass-Poti. Problem dann weg und beim Hochton?
Selbiges gilt für die Schalter ... WD40 wirkt manchmal wunder!
BID = 713329
ich hatte den Verstärker gestern einmal auseinander und habe matte Lötstellen nachgelötet. Ausserdem hab ich n paar Kabel nachisoliert. Die "Tone"-Taste habe ich ausgelötet, aufgemacht, gereinigt und wieder eingelötet. Die Taster zur Eingangssignalwahl hab ich mit Kontakt 60 behandelt.
Problem 1 & 2 gehören nun der Vergangenheit an!
Problem 3 besteht weiterhin (hatte allerdings auch wenig Hoffnung, dass es durch genannte Maßnahmen verschwindet)
@Sub205: An den Potis kann es nach meinem Verständnis nicht liegen (Problem 3). Mit der "Tone"-Taste kann man die Regelung von "Bass" und "Treble" zu- bzw. abschalten. Der Tieftonunterschied besteht sowohl bei ein-, als auch bei abgeschalteter Regelung.
Gibts sonst noch Tips wie ich dem Fehler auf die Schliche kommen kann? Kann man das Problem irgendwie auf bestimmte Baugruppen beschränken? Irgendwas muss ja im Argen liegen. Kann sich der Bereich von irgend nem integrierten Subsonic-Filter durch defekte Bauteile verschoben haben oder sowas? Hab leider keine Ahnung wo ich suchen soll
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336256 Heute : 5824 Gestern : 12669 Online : 323 18.11.2026 10:39 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0546069145203
