Becker CAR Mercedes Exquisit BE1490 OEM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Knacken im Radioempfang
Serverzeit: 18 11 2026  10:31:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Becker Mercedes Exquisit BE1490 OEM --- Knacken im Radioempfang
Suche nach Becker
BID = 675967
hotw
Zur Homepage von hotw ICQ Status
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Knacken im Radioempfang
Hersteller : Becker
Gerätetyp : Mercedes Exquisit BE1490 OEM
die ist mein zweiter Beitrag hier im Forum, denn mein erster wurde gerade verschluckt, also alles noch mal tippen….
Ich suche jemand, der sich mit alten Becker OEM Autoradios auskennt. Also so ein richtiger Radio/Fernsehtechniker....
Hintergrund: Mein Mercedes Exquisit hat ein Knacken beim Radioempfang evtl. kann man das reparieren. Ein Exquisit bekommt man zwar bei Ebay aber ich hätte auch noch gerne einen Vorverstärkerausgang, oder was ganz toll wär sogar ein SPDIF Ausgang...
Wenn's nicht geht, würde ich zur Not auch auf ein APS 30 umsteigen sollte es da möglich sein, einen SPDIF Ausgang rauszulegen. Die Signalverarbeitung sollte spätestens in dieser Generation Digital sein.
Hier gab es mal einen solchen Experten, der auch offizieller Becker Reparaturbetrieb war und zu dem auch Mercedes die Radios gebracht hat, leider ist der Herr verstorben und den Laden gibt es folglich nicht mehr.
Vielen lieben Dank für Eure Unterstützung
BID = 684459
ASZ
kannst Du mal ein Bild online stellen wie der aussieht,meine Schaltpläne sehe ich erst Montag wieder.
Dieses Knacken kann mehrere Ursachen haben, aber ich denke mal eher an defeckte Elkos.
Ändert sich das Knacken in der Intensität wenn man die Lautstärke regelt oder ist es lautstärkeunabhängig ?
Wärme - Kälte unterschiede ?
Nur bei UKW oder auch auf anderen Bändern vernehmbar, rytmisch oder zyklisch ?
Ich weis, viele dumme Fragen, aber nur so komme ich weiter .
BID = 712893
hotw
Sorry, die Benachrichtigungsemail landete im Spamordner
Aber zu den Störungen:
Das Knacken taucht im UKW Radio-Betrieb auf, andere Bänder mangels Sender nicht getestet, bei CD-Wechsler Betrieb jedoch nicht.
Das knacken ist lautstärkeabhängig aber nicht periodisch.
Ein Bild des Radios ist im Anhang:
BID = 712943
ASZ
Nun das Gerät ist ja nicht das neueste, es kann gut möglich sein dass eben der Tuner das Problem macht, nur wo und was es genau ist ??? das kann ein ausgelaufener Elko im Tuner sein oder eben in der Quellenumschaltung liegen.
Ich selbst repariere zwar diese Geräte aber bei diesem Typ hatte ich bislang noch nie in dieser Form Probleme, müsste man mal auf dem Messplatz haben um sagen zu können wo her das wirklich kommt, also obs vom Tuner her kommt oder eben erst danach auftritt.
Gibts irgend welche Regelmässigkeiten so dass man sagen kann es kommt nach dem einschalten immer nach bestimmter Zeit oder ist es Temparaturabhängig, wo man sagt, wenns kalt ist kommt es schneller oder eben wenn es sehr warm ist dass man dann sagt je kälter je seltener ?
BID = 712945
hotw
Das Knacken ist immer da und wird mit steigender Gerätetemperatur etwas leiser.
Ich muß mal schauen ob ich's drin lasse. Ich möchte mal noch ein Audio 10 CC mit Becker Energy 350 Endstufe über D2B ausprobieren...
Das Exquisit passt halt von der Optik besser...
BID = 712948
ASZ
wenn das temparaturabhängig ist denke ich mal dass es Elkos sind welche das verursachen.
ja das Problem mit der Optik bei diesen baujahren und Geräten ist nicht so ganz einfach zu händeln, da passt nicht sehr viel gerade wenn man die originalität beibehalten möchte, und der Audio 10 ist da schon die richtige Geräterichtung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336186   Heute : 5754    Gestern : 12669    Online : 826        18.11.2026    10:31
