NPN Transistor
Serverzeit: 22 11 2026  18:52:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
NPN Transistor
Suche nach: transistor (12361)
BID = 713064
querys
Hallo alle miteinander.
Ich habe seit geraumer Zeit die Schaltung aus diesem Bild in Betrieb.
Ich hab es so umgesetzt, dass ein kleiner Steuerstrom zwei blaue LEDs zum leuchten gebracht hat.
Da ich die Schaltung vor Ewigkeiten gebastelt hab, kann ich nicht mehr 100% an die Funktionsweise erinnern, deswegen frage ich nochmal nach.
So wie ich das gebastelt habe ist das ganze quasi plusaktiviert. Wenn etwas an der Basis anliegt wird der Transistor durchlässig und die LED leuchtet.
Voraussetzung dafür ist, dass der Steuerstrom und die Last sich eine Masse teilen?
Und jetzt noch direkt die nächste Frage, kann ich die "gleiche" Schaltung nehmen, wenn ich die Basis minusaktiviert haben möchte und einfach einen PNP Transistor verwenden?
Herzlichen Dank für Hilfe, ich steh total auf dem Schlauch.
BID = 713069
Ja, aber du musst dann auch die Batterie und die LEDs umpolen.
BID = 713074
querys
OK gut.
Also quasi den ganzen Zweig, der jetzt am Collector hängt, kommt an den Emitter und umgekehrt.
An die Basis geht dann das Massesignal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: querys am  9 Sep 2010 18:16 ]
BID = 713078
Nein, alles bleibt wie es ist.
Du wechselst nur npn gegen pnp und polst die LEDs und die Batterie um.
P.S.:
Zeichne mal einen Schaltplan, so wie es üblich ist:
Alle Bauteile sind darin enthalten und sie sind auch miteinander verbunden. Gewöhnlich nicht nur mit einem Pol...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Sep 2010 18:26 ]
BID = 713082
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Bevor es Verwirrung und defekte Bauteile gibt, zeichne besser die komplette Schaltung.
Die LED kommt über Vorwiderstand an den Kollektor. Die eingezeichnete Diode stört nicht, ist aber auch nicht nötig. Trage am besten alle Werte und Spannungen ein, sowie Name des Transistors.
DL2JAS
BID = 713085
querys
Aha.
Also ich hab verstanden, was ich machen muss, aber nicht genau warum.
Bild 1 ist deine Lösung
Bild 2 wäre meine Idee.
Edit: seh jetzt erst die anderen Posts und das Edit von perl. Werde gleich nochmal alles ändern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: querys am  9 Sep 2010 18:36 ]
BID = 713092
so soll es aussehen
BID = 713328
querys
Danke für die zahlreichen Antworten.
Besonders an "den mit den kurzen Armen"
So schön kann ich das nicht zeichnen, dafür fehlen mir die Möglichkeiten.
Jetzt habe ich noch eine Frage. Was für einen Transistor ich wählen muss.
Ich habe an der Basis eine Spannung von ca. 2,5V - 3V. Hiermit wird eine blinkende LED angesteuert.
Da der Strom für zwei LEDs nicht ausreicht, möchte ich den Transistor einsetzen. Der bringt stattdessen 2 LEDs zum leuchten.
Derzeit liegen an meinem NPN Transistor 12V an Kollektor und Emmitter, über Widerstände lässt sich da natürlich auch etwas anderes einstellen.
Herzlichen Dank, wenn mir jemand einen üblichen, geeigneten Transistor nennen würde.
BID = 713348
Eine Bleistiftzeichnung auf einem Blatt Papier, und dann das Gemälde abfotografiert oder auf den Scanner gelegt, reicht völlig.
Das muß ja eine streng geheime Schaltung sein, die aus nur einem Transistor, einer LED und ein oder zwei Widerständen besteht und mit 12V betrieben wird.
Vielleicht aber soll sie ja doch mit 14v betrieben werden ...
BID = 713570
querys
Nope 12V keine 14
Ich hab das mal gemessen und versucht zu zeichnen.
Es wird immer die Minus-Leitung geschaltet.
Nach meinem Verständnis müsste es so wie auf der Zeichnung sein (also unten).
Wenn der Schalter geschlossen ist, sind die LEDs an, wenn der Schalter offen ist, sind sie aus.
Hab jetzt leider die Widerstände vergessen einzuzeichnen.
Hoffe es ist verständlich.
BID = 713579
Die sind für die Bauteile aber überlebensnotwendig. Du solltest das noch nachholen.
Dass bei der unteren Schaltung der Schalter fast die volle Betriebsspannung aushalten muß, und u.U sogar den ganzen LED-Strom führt, ist dir bewußt?
BID = 713580
querys
Hmm nee, das ist mir nicht bewusst. Denn genau das ist überhaupt der Grund, weshalb ich den Transistor einbauen möchte, damit der Schalter nur einen kleinen Strom abbekommt.
Widerstände habe ich jetzt mal mit Paint eingefügt. Je Widerstand 470 Ohm.
BID = 713587
dl2jas
Ich würde der Basis auch einen Vorwiderstand gönnen.
DL2JAS
BID = 713592
Wenn man wüßte, wozu das Ganze dienen soll, könnte man vielleicht einen vernünftigen Vorschlag machen, aber so muß du eben ausprobieren ob und wann etwas kaputtgeht.
BID = 713595
querys
perl hat am 12 Sep 2010 17:27 geschrieben :
Also das ganze soll dazu dienen, dass die LEDs blinken. Das Blinken wird durch den Schalter gemacht, welcher im Sekundentakt automatisch ausgelöst wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459573   Heute : 14944    Gestern : 20435    Online : 819        22.11.2026    18:52
