Miele WäTro T 359 C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm bleibt stehen Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 712988
uharenburg Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Eppstein
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Programm bleibt stehen
Gerätetyp : T 359 C
S - Nummer : 10/3173298
Guten Morgen,
wie kann es anders sein, ich als Neuling in diesem Forum hab natürlich gleich mal ein Problem. Wenn ich ein Programm starte (z. Bsp. Schranktrocken) läuft die Maschine ganz normal los. Alle Siebe und der Kondensator sind super sauber! Heiße Luft kommt aus den Lüftungsschlitzen des Kondensators, also erst einmal alles okay. Dann dreht sich irgendwann der Programmwahlschalter weiter auf Kaltluft, nun bläst die Maschine zunehmend kältere Luft aus den Lüftungsschlitzen des Kondensators. Dies geht nun stundenlang so und das Programm wird nicht mehr selbstständig beendet. Von Wasser oben in der "Abwasserschale" keine Spur.
Woran könnte es liegen, dass das Programm nicht mehr selbstständig beendet wird?
Vorab schon einmal herzlichen Dank für Ihre Hilfe.
Mit freundlichem Gruß
Uwe Harenburg
BID = 713252
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Uwe,
willkommen im Forum.
Was passiert denn, wenn Du ein Zeitprogramm startest?
Wenn ich mich recht erinnere, sollte alle 4 Minuten ein Schritt erfolgen.
Überprüfe auch mal, ob die Trommel in beide Richtungen reversiert. Dazu brauchst Du nur den Deckel anheben und zu schauen.
shotty
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194515791 Heute : 9764 Gestern : 22653 Online : 353 25.11.2026 7:09 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,481285095215
