Siemens WaMa WM E 14/39
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpendeckel klemmt
Serverzeit: 24 11 2026  09:18:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM E 14/39 --- Pumpendeckel klemmt
Suche nach Siemens
BID = 712901
TiefimWesten
Defekt : Pumpendeckel klemmt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM E 14/39
Moin, Moin, Martin ist mein Name, ich komm aus dem Pott und Euch allen ein kräftiges Gutgehenlassen !
Bei unserer Waschmaschine klemmt der Pumpendeckel. Pünktlich kurz nach Ablauf der Garantie. Wir wollten nach Fremdteilen schauen, ein bißchen konnten wir drehen, dann gings nicht mehr weiter, jetzt gehts nur noch ein bißchen hin und her. Ein Servicedienst riet mir, es ruhig mit einer Zange, also mit Gewalt zu probieren, was anderes könnten sie auch nicht machen und wenn es dann kaputt ginge, dann wäre es halt so, dann müsse Ersatz her.....Die Maschine pumpt noch ab, wahrscheinlich hat sich wohl nur ein Fremdteil verhakt, aber wie komm ich da dran wenn es das ist ?! Also, mit der Gewalt, das lass ich lieber erstmal, vielleicht hat ja hier einer ne Idee oder einen Tip...Wär prima !
Glück Auf,
martin
BID = 713308
Schiffhexler
Moin Martin
Willkommen im Forum
Bist du weiter gekommen? Wenn nicht, dann poste die kompletten Nümmerkes vom Typenschild.
Gruß Schiffhexler
BID = 713346
TiefimWesten
Moin.....
Vielen Dank für Dein Interesse. Nein, ich bin noch nicht weitergekommen. Das Teil klemmt immer noch. Allerdings haben wir vorsichtig getestet ob wir waschen können und das funktioniert ohne daß Wasser austritt. Was sich natürlich jederzeit ändern könnte , von daher wär schon schön wenn das in Ordnung käme.....
Die Nümmerkes lauten :
WM 14E391 10 FD 8804 701 988
n, schönes Wochenende wünsch ich,
Glück Auf
martin
BID = 713484
Schiffhexler
Moin Martin
Vorderwand abbauen, Das ist halb so wild. Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus und das Wasser mit der Notentleerung ablaufen lassen.
1. Zuerst Federring und Manschette vorn abnehmen. (Schraubendreher)
2. Manschette aus der Vorderwand ausknöpfen und nach Innen drücken
3. 2 Schrauben vom Elektroschloss raus und Schloss nach Innen drücken
4. unten rechts und links der Vorderwand die 2 Schrauben entfernen
5. Einspüllade rausziehen
6. Da befindet sich rechts unten eine Schraube, die rausdrehen und dann
7. Vorderwand nach unten wegnehmen.
8. Vorderwand auf den Boden legen, sonst fällt sie um
Den Schlauch vom Laugenbehälter an der Pumpe demontieren und von daraus den Fremdkörper aus dem Sieb entfernen.
Die Montage, geschieht in umgekehrter Reihenfolge. Frohes schaffen.
Gruß auch aus dem Pott
Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490248   Heute : 6805    Gestern : 16862    Online : 282        24.11.2026    9:18
