Privileg Herd E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anschlussfehler, abgeraucht
Serverzeit: 24 11 2026  14:49:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Privileg E Herd --- Anschlussfehler, abgeraucht
Suche nach Herd Privileg Herd
BID = 712836
Bastianwtal
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Anschlussfehler, abgeraucht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : E Herd
S - Nummer : 108-17295
Typenschild Zeile 1 : 112.427 0
Typenschild Zeile 2 : 8530
während unserer Filtterwochen wollte mein Schwiegervater uns ein gefallen tun und deren alten Herd bei uns anschlissen da unser alter langsam den Geist aufgibt.
Da der Wand anschluss nicht direkt zu sehen ist( hinter dem nebenschrank) hat er das kabel genommen und alles angeschlossen.
Er ging davon aus das die Anschlüsse passen.
Hat die Sicherung eingeschlatet die Herdplatte ging auch an aber irgendwas ist durchgebrannt.
Habe den Wandanschluss freigelet und gesehen das aus welchem Grund auch immer nur ein 4 Adern anschluss dran ist.
Werden das gleich Prüfen und durchmessen.
Will jetzt gerne den Herd wieder reparieren.
Hat jemand ne Ahnung was da Kaputt gegangen sein könnte?
Habe die Rückseite auf gemacht aber noch nix finden können.
Wollte noch nicht das ganze teil zerlegen...
Hoffe mir kann einer von euch helfen...
Daten
Privileg Pro Comfort 80200e
Prod. Nr 112.427 0
Priv. Nr 8530
Typ A 9621
Danke im vorraus
BID = 712842
Bastianwtal hat am  8 Sep 2010 14:59 geschrieben :
Ich hab da so einen Verdacht...
Da ich aber kein Elektriker bin,halt ich mal den Rand,und warte was die Kollegen so zu sagen haben.
Mal sehen,ob mein krankes Hirn recht hatte...
BID = 712846
prinz.
auch kaputt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 712848
Hallo Bastian,
erstmal willkommen im Forum!
Da hat der übereifrige Schwiegervater ja noch Glück gehabt, daß sein sträflicher Leichtsinn nur begrenzten Sachschaden zur Folge hatte!
Das hätte auch sehr übel ausgehen können...
Also:
Mach mal Fotos der Herdanschlußdose und des Klemmbretts.
Ich hab auch ne Ahnung, aber da gibt es eben sehr viele Möglichkeiten, etwas falsch anzuschließen.
Was den Herd angeht:
Vermutlich hat eine Baugruppe 400V abgekriegt, die nur für 230V ausgelegt war.
Ich kenne dieses Modell (Versandhausware) nicht, aber das kann durchaus ein (zumindest wirtschaftlicher) Totalschaden sein.
Messen hilft, den Fehler einzugrenzen. Wenn es wirklich geraucht hat, kann man evtl. auch durch Besichtigen die Schadenstelle eingrenzen.
Entsetzter Gruß,
BID = 712861
sam2 hat am  8 Sep 2010 15:49 geschrieben :
Dann hätt ich den Publikumsjoker doch nicht gebraucht...
Hab mir nur nicht getraut auszusprechen,das der nach Zahlen malende Schwiegerbäcker evtl. keinen blassen Dunst hat(te) was passiert,wenn man "aus Versehen" Spannung zwischen zwei Aussenleitern abgreift und das Endgerät dafür nicht gemacht wurde...
BID = 712865
Bastianwtal
so fehler gefunden....
toristor auf der schaltplatine ist durchgebrannt...
mus gleich mal schauen nach der nr der Platine um die irgendwo zu bestellen
N war nicht angeschlossen und der PE war genullt.
wir haben die brüche bei dem alten herd nicht gesehen....
jetzt muss erstmal der alte herd her halten bis das ersatzteil da ist...
BID = 712868
prinz.
Moin
Das könnte aber nicht einfach werden
da es Privileg nicht mehr in der alten Form gibt.
Foto vom Gerät der Platine
Mit den Nummern kann man leider nichts anfangen
1.Freischalten
BID = 712882
Bastianwtal
weißt du denn wo ich das teil denn her bekommen kann?
Kann mir der Ersatzteil Shop hier helfen oder brauch ich da erst garnet anfragen?
BID = 712884
prinz.
Mach mir mal die Bilder und Ich schau mal nach.
Auch müßte man zuerst Wissen welcher Hersteller der Ofen ist.
Gibt es noch mehr Nummern?
1.Freischalten
BID = 712922
Du kannst es einerseits bei PROFECTIS versuchen. Wenn es noch Originalteile gibt, dann dort.
Ansonsten bleibt der vom prinz angedeutete Weg:
Herausfinden, welcher Hersteller tatsächlich dahintersteckt (PRIVILEG war ja nur ne Handelsmarke von QUELLE). Dann kann man versuchen, das Teil dort zu beschaffen. Oder Du hast Glück und der prinz hat ein passendes (Gebraucht-)Teil zur Hand.
Daher die Fotos und Nummern!
Und ich wüßte gerne mehr über den Anschluß:
Dreh- oder Wechselstrom?
Wieviele Adern hat die (bewegliche) Herdanschlußleitung?
Wo sitzt die Nullungsbrücke???
Wie ist der alte Herd angeschlossen?
Wer hat nach erfolgtem Wiederanschluß dier Wirksamkeit der Schutzmaßnahme nachgemessen???
BID = 712979
prinz.
Moin
So die Sache sieht so aus
Gerät ist von AEG Suport gibt es nicht mehr.
Möglich das Profectis noch irgendwelche Ersatzteile hat
ansonsten sieht es schlecht aus.
Aber für die Platine wirst Du wohl bald einen neuen Ofen bekommen.
Ansonsten such die Bucht mal ab.
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495537   Heute : 12100    Gestern : 16862    Online : 630        24.11.2026    14:49
