Makita 8402VD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schalter defekt
Serverzeit: 11 11 2026  16:53:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Makita 8402VD --- Schalter defekt
Suche nach Makita
BID = 712399
mpreis
Geräteart : Sonstige
Defekt : Schalter defekt
Hersteller : Makita
Gerätetyp : 8402VD
Chassis : komisch
ich habe einen Makita Akkuschrauber (9,6 V - 8402VD) meines Onkels zur Reparatur bekommen. Ursprünglich schien nur der Akku defekt zu sein, doch als nach Austausch dieses Akkus das Gerät noch nicht wollte, habe ich den Motor gecheckt und sah, dass dieser komplett verrostet und voller Grünspan war. Daher haben wir auch diesen gewechselt und leider rennt das Ding immer noch nicht.
Fehler: Der Schalter ist im Eimer - die darin befindliche Leiterplatte ist hinüber, sämtliche Leitbahnen haben sich aufgelöst ...
Nun mein Problem - der Schalter kosten sogar mehr als der Motor ... Daher habe ich versucht, bei Ebay & Co. einen baugleichen Schrauber zu finden um dort den Schalter auszubauen - doch leider gibts dort Berge an Makita Schraubern, nur keinen 8402VD.
Was denkt ihr - kann man einen kostengünstigeren Schalter eines anderen Geräts umbauen, damit er in dieser Maschine läuft?
BID = 712440
mlf_by
Deine Beschreibung hört sich so nach ´Wasserschaden´ an...
Teste lieber erst noch das Getriebe, bevor du dir einen neuen Schalter zulegst.
Du weist ja, das Bohrfutter muss sich von Hand bewegen lassen ect.
Auch kannst du den Schalter (komplett) testweise überbrücken/entfernen. Der Motor muss dann trotzdem mit angelegten 9V loslaufen (=Vollgas).
Einen Schalter eines ähnlichen Schraubers kann man vermutlich schon einbauen. Die Explosionszeichnung wäre da hilfreich bei der Informationssuche, nur, seh ich nicht... Makita Service. Und auf dieser Seite ist sogar mein (wohl deinem ähnlicher, weil auch mit Stabakku) Schrauber Bj. 1997 vertreten.
Ein neuer Schalter zu meinem Gerätchen kostet bei meinem Werkzeughändler übrigens 22eur ohne Elektronik (=Aus oder Vollgas) und 32eur mit Drehzahlstell-Elektronik.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248987   Heute : 4062    Gestern : 7559    Online : 613        11.11.2026    16:53
