China Bewegungsmelder
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bewegungsmelder schaltet aus
Serverzeit: 11 11 2026  17:01:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige China Bewegungsmelder --- Bewegungsmelder schaltet aus
Suche nach Bewegungsmelder
BID = 711902
Herbert_Neumann
Geräteart : Sonstige
Defekt : Bewegungsmelder schaltet aus
Hersteller : China
Gerätetyp : Bewegungsmelder
Chassis : kein
Guten Tag,
falls ich hier irgendwas falsch mache oder in einer falschen Abteilung gelandet bin bitte ich, mich nicht zu stark zu foltern etc.. Danke sehr für Rücksicht !
Mein Problem: Ich habe einen Bewegungsmelder im Bad, der normalerweise auch sehr gut funktioniert. Nur hat er die Angewohnheit, wenn ich z.B. einen Rasierapparat ausschalte, oder sich ein weiteres Licht durch einen anderen Bewegungsmelder ausschaltet, er ebenfalls aus geht und eine rote Diode leuchtet, die sich aber nach einiger Zeit (3 Minuten?) wieder in Grün verwandelt. In der Rotphase reagiert der Bewegungsmelder nicht auf Bewegung sondern scheint sich von irgendwas zu erholen.
Gibt es da ev. eine Abhilfe? Kann jemand Zusammenhänge erklären?
Danke sehr..HN
BID = 712286
Jerry
Das Problem mit dem chinesischen Sondermüll ist folgendes:
Wenn Du einen Bewegungsmelder konstruieren müsstest, würdest Du die Bauteile nach ihrem zukünftigen Verwendungszweck zusammensuchen - das passt am Ende.
In China wird auch gern mal das verbaut, was gerade bei irgendeiner anderen Großserie abfällt. Es ist also gut möglich, das in deinem BWM ein µC werkelt, dessen Programm nun grad zufällig auch zur Bewegungserkennung taugt. Daneben bearbeitet die Software auch noch andere Funktionen und fragt eventuell Eingänge ab, die hier aber ungenutzt offen liegen und so sehr empfänglich für äußere Störgrößen sind. Das bringt dann die lustigen Fehlerbilder.
Lösung: Neuen BWM kaufen, diesmal aber von Steinel & Co.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249212   Heute : 4287    Gestern : 7559    Online : 581        11.11.2026    17:01
