Siemens WäTro Siwatherm C7 WT7200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner heizt nicht
Serverzeit: 24 11 2026  20:42:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm C7 WT7200 --- Trockner heizt nicht
Suche nach Siemens Siwatherm Trockner heizt nicht
BID = 712255
Nenad_de
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner heizt nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm C7 WT7200
folgendes Fehlerbild zeigt sich:
1. Trockner heizt nicht.
2. NTC hinten getauscht. Ohne Besserung.
3. NTC vorne (Tür) gereinigt.
4. Roten Knopf hinten gedrückt: keine Veränderung.
5. Was ich mit dem Multimeter sehe ist, daß die Heizung kurz mit Spannung versorgt wird.
Woran könnte das liegen?
Vielen Dank und Grüße,
Nenad
BID = 712293
Ewald4040
Willkommen im Forum
Wurde das Gerät mit Wäsche geprüft? Meist hat der Thermostat auf der Heizung ausgelöst, nach dem der rote Knopf gedrückt wurde, sollte das Gerät mit Wäsche (nass) Probelaufen.
Gruß,Ewald4040
BID = 712329
Nenad_de
Wieviel nasse Wäsche muss den rein? Ich habe ein nasses Handtuch reingeworfen...
BID = 712509
Ewald4040
Nimm ein paar feuchte Handtücher und stell das Programm auf Schranktrocken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501616   Heute : 18184    Gestern : 16862    Online : 293        24.11.2026    20:42
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
