Betriebsspannung mit E-Signal ausschalten
Serverzeit: 18 11 2026  14:21:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 712212
schimpl
Ich habe hier eine kleine Schaltung die durch ein Lichtschranke auslöst und einen HubMagnet mit einem Relais auslößt.
Zwei Kondensatoren á 5600µ (35V) werden über einen Widerstand am Wechsler des Relais aufgeladen und sind nach ca. 10 sek. betriebsbereit ,ist aber hierbei vernachlässigbar da ich möglichst wenig Strom ziehen möchte und die Schaltung 2-3Tage ohne Steckdose auskommen muss.
Wenn das Relais auslößt werden die Cs über den Hubmagnet entladen.
Ist es normal das ein 24Volt Relais bei 14V genau so gut Aslößt wie bei 24V?
Ich möchte das nach ca. 3-5 sek. die Schaltung Stromlos ist. Wen es möglich ist soll nach dem auslößen ein Ewigblinker anfängt? So wie bei einem Pc- du drückst auf den Knopf und 10 sek. später ist alles aus.
Wenn es möglich ist möchte ich auch noch die Kondis mit einem Widerstand entladen.
In Ruhe zieht die Schaltung (ohne Relais) rund 27mA á 14V, am Anfang 3mA mehr wegen der Kondis.
mit Relais rund 35mA. Deswegen das Entladen.
Ich habe 2Ah à 14V zur Verfügung.
Wenn der Schaltplan benötigt wird kann ich ihn schnell zeichnen.
Mfg Schimpl
BID = 712214
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
mahle bitte die Schaltung mal auf und poste die hier, da kann man dann viel einfacher nachvollziehen was du versuchst uns zu sagen.
Dirk
BID = 712222
schimpl
Ok mach ich
Hab aber auf dem Laptop grad kein Eagle. Kann bisschen dauern
Mfg Schimpl
BID = 712225
schimpl
Hier der Schaltplan.
Mfg
BID = 712234
Murray
Geht es auch etwas konkreter?
Was nun, 2 Ah ... wie, was, wo?
Jedenfalls kannst du nicht mit Elkos 2 Tage überbrücken.
Außerdem fehlt an deinem Plan ein negativer Bezugspunkt.
Zudem sind die Elkos so sinnlos.
BID = 712235
Schaltungen und Bilder bitte nicht in bmp hochladen, sondern in jpg.
Hier die Schaltung in vernünftiger Größe:
BID = 712236
Murray hat am  4 Sep 2010 21:29 geschrieben :
Und der arme Transistor dürfte so auch nicht lange leben...
BID = 712240
Murray
Also Otiffany an deiner "Schaltung in vernünftiger Größe" erkennt man überhaupt nichts
Sehe gerade das es vorher schon ein jpg war. Wie kommst du denn auf bmp?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am  4 Sep 2010 21:48 ]
BID = 712241
Ja, über diese Schaltung solltest Du noch einmal gründlich nachdenken, so wie über die Schreibweise von
"auslöst, auslößt, Aslößt"
edit:
Nun, die Schaltung war wohl "gemahlen".
Hast Du sie mal geöffnet; deshalb kam ich auf bmp.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  4 Sep 2010 21:58 ]
BID = 712243
so mal sinnvoll gezeichnet
BID = 712244
Mirto
@ der mit den kurzen Armen:
Fehlt noch ein Widerling zum Aufladen des Kondensators und eine Diode "antiparallel" zu L1 (gibt sonst einen tollen Schwingkreis).
BID = 712248
schimpl
Ok war grad bei nem anderm Pc hab nicht mehr nachgeschaut.
Danke an den mit den kurzen Armen. So hab ichs gemeint mit einem Widerstand vor den Kondis.
Die Kondensatoren werden bei Ruhestellung des Relais aufgeladen und bei Auslößung auf einen Schlag über den HubMagnet entladen.
Der Grund dafür ist das die 500mA Kurzzeitig nicht über die Spannungsversorgung zu entnhmen.
Meine Spannungsversorung beträgt 14V bei 2Ah die Kondis dienen nicht zur Spannungsversorgung!
BID = 712257
Murray
der mit den kurzen Armen hat am  4 Sep 2010 21:59 geschrieben :
Bis auf einige Schaltungfehler ... Q1 ???
BID = 712258
ups den falschen Transistor ausgewählt PNP statt NPN dreh den Pfeil rum dann stimmt es wieder
Gruß Bernd
BID = 712260
clembra
Der Pfeil ist falsch rum. Ansonsten wurde nichts vergessen oder hinzugefügt, Widerstand und Diode wurden nur etwas verschoben. Richtig wäre wohl die Kombination, nämlich an beide Stellen je eine Diode und je einen Widerstand.
Und was das erste Bild oben angeht: Die Auflösung ist etwas hoch, aber in einem gescheiten Browser merkt man davon nicht viel, mein Firefox hat jedenfalls brav skaliert. Die Größe mit 200k geht noch und man kann alles erkennen (im Gegensatz zu deinem Matschhaufen Otiffany ). Bitmaps sind übrigens gesperrt können gar nicht hochgeladen werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338725   Heute : 8297    Gestern : 12669    Online : 510        18.11.2026    14:21
