Oszilloskop, wie sicher messen ?
Serverzeit: 18 11 2026  09:49:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: oszilloskop (10683)
BID = 711647
NEXUS-Net
Hallo, ich habe gerade mein erstes Oszilloskop gekauft, also bin ich in der Sache noch ein ziemlicher Anfänger.
Nach stundenlangem lesen anderer Foren, bin ich noch verzweifelter als zuvor.
Die einen sagen: Oszi und getestetes Gerät an Trenntrafos, die anderen sagen das wäre gefährlich weil man somit Spannung an dem Oszi Gehäuse hätte. Dann gibt es Meinungen ein Trenntrafo wäre unnötig, außer man arbeitet an der primären Netzteil-Schaltung des getesteten Gerätes.
Hier fasse ich mal das von mir verstandene zusammen und hoffe ihr könnt mir sagen was daran falsch ist oder ob ich das richtig verstanden habe:
1.Man kann ohne Trenntrafo an Geräten rumtesten (Computer, Monitore, ect.) solange man nicht an die primäre Netzteilschaltung geht ?
2.Wenn man das getestete Gerät an einem Trenntrafo hat, kann man nicht viel falsch machen mit dem Oszi ?
3.Auf was sollte ich noch achten, (angenommen ich habe ein Trenntrafo am getesteten Gerät, oder ich gehe nicht an das Netzteil des Gerätes), um meinem Oszi keinen Schaden zuzufügen ?
So, ich hoffe ihr könnt mich aufklären.
Auch für Links zu eventuellen Informationsquellen wäre ich dankbar, will mich schließlich fortbilden =)
MfG Daniel
BID = 711676
1) Oft richtig.
2) Falsch, es gibt viele Schaltungen, sogar batteriebetriebene, die in der Lage sind den Eingang des Scope zu beschädigen.
3) Deshalb, und auch weil es die Belastung des Prüflings verringert und Signalverfälschungen vorbeugt, wann immer es möglich ist, den geeigneten Tastkopf, meist ist das ein 10:1 Teiler, benutzen.
BID = 711679
NEXUS-Net
Danke für die Antwort.
Da mein im Moment einziger Tastkopf (kann mir im Moment nur einen leisten) ein 10:1 ist, kann ich das schon mal nicht falsch machen =)
Zu punkt
1: Wann wäre dass denn nicht der Fall ?
2: Kann mir Jemand ein zwei Beispiele nennen ? Oder wo kann ich nachlesen was man da genau falsch machen kann ? Immerhin weiß man das ja irgendwoher =)
3: Hat jemand vielleicht ein paar Regeln die man beachten muss, um sein Oszi nicht zu beschädigen ?
Danke im vorraus
Daniel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: NEXUS-Net am  2 Sep 2010  4:04 ]
BID = 711762
Fiech
zu 2: Bei Computern und Monitoren kommt es immer drauf an was du messen willst. Und ob du ein analoges Oszi hast oder ein Digitales Speicher Oszi.
Mit dem Analogen kannst du nur periodische Signale messen. Und mit dem Digitalen kannst du auch z.b. Impulse messen.
Und für die Datenüberrtragung beim Computer wird dir das Oszi nicht viel bringen da du damit nur sehr begtrenzt etwas sehen kannst bezgl. der Daten.
BID = 711783
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die Frage ist, was willst Du an welchen Geräten messen?
Der Eingang und Masse des Oszilloskops dürfen (sollten) keinen Kontakt mit Netzspannung haben. In jungen Jahren habe ich mir mal einen Tastkopf gehimmelt. Ich wollte an einem Schwarzweißfernseher messen. Damals war es üblich, daß die Chassis direkt mit einer Ader der Netzstrippe verbunden waren. Am Chassis war Phase und die Oszilloskopmasse, Gehäuse, war mit dem Schutzleiter verbunden. Das hat beim Einschalten des Fernsehers gut geknallt...
Das als kleines Beispiel, was man nicht machen darf.
Ansonsten, gerade zur eigenen Sicherheit, den Prüfling über einen Trenntrafo betreiben.
DL2JAS
BID = 711832
NEXUS-Net
Hmm, also sagen wir mal ich will die Frequenz eines Taktgebers 66Mhz auf der LCD-Steuerplatine messen, normaler Quarz Taktgeber, 2 Kontakte. Wo setze ich mit dem Oszi an ? Das Gerät ist nicht an einem Trenntrafo. Oszi ist ein analog, reicht mir aber da ich meist nur periodische Signale messen muss.
BID = 711839
Wenn das dein erstes Oszilloskop ist und du kein Geld für einen zweiten Tastkopf hast: Wie schnell ist das Gerät denn überhaupt?
BID = 711841
dl2jas
Perl will damit andeuten, bei 66 MHz wirst Du vermutlich nichts auf dem Schirm sehen.
Die Tücken der Hochfrequenz kommen später.
Wenn Du dich mit dem Oszilloskop anfreunden willst, wähle einfachere Messobjekte aus. Bei Audio kann man viele schöne Sachen sehen. Je nach Bild können Videosignale recht interessant sein. Schaue hier im Forum, es gibt einige Schirmbilder, die als Anregung dienen könnten.
Hast Du ein Oszilloskop mit Komponententester?
DL2JAS
BID = 711846
NEXUS-Net
Also 66Mhz sollte ich theoretisch darstellen können, solange es ein periodisches Signal ist. Ist ein bis 250Mhz Oszi, Tektronix 475A.
Hab es auch nicht zum Spaß gekauft, auch das mit dem Taktgeber war auch nicht ganz einfach nur als Beispiel gewählt, muss öfter Taktgeber auf Digitalschaltungen prüfen, die geben ein periodisches Signal aus, also eigentlich kein problem. Ja, der Tastkopf ist auch ein 10:1 250Mhz.
Warum ich mir kein Digital Oszi gekauft habe ? Weil ich mir gedacht habe da ich meist nur mit periodischen Signalen zu tun habe, kaufe ich mir lieber ein schönes gebrauchtes analoges anstatt ein billiges neus digitales, welches mich gerade weil es auch von der qualität her billig ist, später enttäuscht.
BID = 711851
Damit geht das natürlich.
Evtl. ist dann der Tastkopf schlechter als das Scope.
Kaputtmachen kannst du mit netzgetrennten Digitalschaltungen eigentlich nichts, aber du kannst natürlich noch viele Fehler machen, die dann zu absonderlichen Bildern führen.
Trotzdem Aufpassen:
Die CCFL, die zum hinterleuchtren vom LCDs gebraucht werden, werden mit einer hochfrequenten Wechselspannung von ein paar hundert Volt betrieben, die dir das Scope oder den Tastkopf schrotten kann!
BID = 711854
NEXUS-Net
Ja der Tastkopf ist defenitiv schlechter als das Scope, war ein noname Bucht-Kauf, aber der dient nur vorrübergehend. Als Student kann man sich halt nicht Alles auf einmal leisten =)
Ja mit den CCFL bin ich vorsichtig.
Also damit ich die Logik verstehe, wenn ich bei der nicht über den Trenntrafo laufenden Schaltung, sagen wir mal den Taktgeber checken will, kommt die Messleitung an den Pol des Taktgebers und die Masse an .. ? =)
BID = 711859
Als erstes wird die Massestrippe, und zwar das Schwänzchen vom Tastkopf, angeschlossen, und bleibt es solange gemessen wird!
BID = 711860
NEXUS-Net
Alles klar, bleibt nur noch die frage, angeschlossen ans ... ?
Bin in sachen Oszilloskop Messungen volkommen neu, wenn Jemand vielleicht einen Tipp hat wo man eine Art Trainingshandbuch oder ähnliches erwerben kann, bzw wo man im Netz ein ausführliches HowTo findet, wär ich super dankbar. Würde das Thema lieber erstmal erlernen bevor ich wild mit dem Scope durch die Platinen stocher und dabei beides zerstöre.
BID = 711868
Mirto
Hallo NEXUS-Net!
Du könntest ja bevor Du mit dem Oszi an einen Meßpunkt gehst, diesen erst mal mit einem billigen Multimeter Messen. Es geht dabei nicht darum, einen Messwerst zu erhalten, sondern nur um zu sehen, ob die Spannung richtig eingeschätzt wurde. Wenn das Multimeter raucht, liegt ein Denkfehler vor und Du solltest nicht mit dem Oszi messen! So lässt sich der Schaden zumindest in Grenzen halten.
Rainer
BID = 711869
NEXUS-Net
Ja daran habe ich auch gedacht, mir geht es nur darum dass ich gelesen habe dass wenn man die masse des scopes an die falsch stelle hällt, naja, das könne schlimme Folgen haben. Man könne das scope nicht wie ein Multimeter einfach "dazwischenschalten". Nun versuche ich zu verstehen wie man ansonsten mit dem scope misst, waas man mit der masse nicht machen darf und wo ich das eventuell nachlesen kann, falls das wirklig so kompliziert ist.
so =)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335760   Heute : 5328    Gestern : 12669    Online : 590        18.11.2026    9:49
