AEG Backen Competence 91AAM08KD B31010 - 2 M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermoschalter Lüftersteuerun
Serverzeit: 25 11 2026  13:38:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG Competence 91AAM08KD B31010 - 2 M --- Thermoschalter Lüftersteuerun
BID = 712141
Walterscheel1
Geräteart : Backofen
Defekt : Thermoschalter Lüftersteuerun
Hersteller : AEG Competence
Gerätetyp : 91AAM08KD B31010 - 2 M
Hallo Leute... auch mich hat es jetzt wohl erwischt... bei meinem ca 4 Jahre alten Backofen AEG Competence hat sich der allseits bekannte Standartfehler gezeigt: Ofen schaltet nach einiger Zeit ab, offensichtlich wird er nicht genug durch das obere Lüferrad gekühlt. Abhilfe schafft der Einbau eines neuen Thermoschalters.
Der Thermoschalter sitzt bei dem Gerät oben auf (versteckt in einem Kabelbündel). Der Schlauch um den Thermoschalter ist verschmort, offensichtlich ist der defekt. Einen neuen habe ich bereits bestellt.
Nun meine Frage an die Fachleute: Der alte Thermoschalter hat zwei blaue und zwei weiße Kabel. Auch der neue hat blau und weiß. Aber, wie kann ich die beiden weißen Kabel/blauen Kabel voneinander unterscheiden? Oder ist das egal, wie herum die Kabel draufgesteckt werden.
Es grüßt Walter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523290   Heute : 17280    Gestern : 22653    Online : 870        25.11.2026    13:38
